Tervist, sooviksin leida suhteliselt levinud probleemile lahendust, ehk siis probleem pöörete kõikumises.
Pöörded hakkavad kõikuma siis kui mootor on saavutanud töötemperatuuri, kõiguvad ainult koha peal seistes. Kui pöörded on juba ca10 min kõikunud jääb vahepeal järgi hakkab ilusti tööle, sõita ringi mingi 30min siis hakkavd uuesti kohapeal kõikuma.
Kui ühendasin lahti sellise pistiku jäi korraks kõikumine järele, oskab sellele pistikule nime anda?
Kas probleem võib olla seal, või hoopis lamdaanduris? Loodan, et keegi oskab mingit head rohtu soovitada mida puhastada või vahetada!!
Tänud ette!!
e36 320 Pöörded kõiguvad
- -Kristjan-
- Peamine sõiduk: Bmw 730d
BMW e70 3.0d 09´
Re: e36 320 Pöörded kõiguvad
Kui külmalt ei kõigu ja soojaks minnes hakkab kõikuma siis võib küll lambda viga ka olla.
Asi, mida näitad, see on segusiibri asendiandur.
Kui selle eemaldamisel ei kõigu enam, siis see ei pruugi näidata, et vea põhjustajaks see andur on.
Auto võib minna lihtsalt avariireziimi, kus siis ei arvestata ehk veel mõne teise anduri näite (näiteks lambda).
Soovitaks diganostikat külastada.
- -Kristjan-
- Martin_U
- Peamine sõiduk: Bmw 535d '06
Võid puhastada kõigepealt ära tühikäiguregulaatori ja vaata mis edasi juhtub. Minul olid täpselt sama sümptonid ja see aitas.
- -Kristjan-
Pöörete kõikumisele leidsin lahenduse!
Ühendasin lahti lambda anduri pistiku ja puhastasin seda, ühendasin tagasi ja enam pöörded kõikuma pole hakanud (Thui- Thui- Thui !). Soovitan teilgi enne sellised lihtsad asjad üle vaadata.
Tänud nõuandjatele!
Tänud nõuandjatele!
BMW e70 3.0d 09´
