Eelsüüte tuli!
Postitatud: 05.12.2012 16:46 45
Postitas Estara
Tere,
E46 320d 110kw 2001.
Probleem selles ,et eelsüüteküünlaid ei võta taha(vähemalt arvan nii). Jama on selles , et autol põleb eelsüütetuli armaturis ainult 1.sek ja kustub ära, seega käivitub kehvasi. Et kusagil peab olema ju mingi andur mis ütleb , et mis temp. ja kui kauaks eesüüteküünlaid taga peab hoidma. Muidu hakkaks kohe eeslüüteküünlaid ja releed kontrollima, aga kardan , et kui rellee või küünlad läbi oleksid , siis peaks ju armatuuris sellegi poolest eelsüüte tuli põlema. Huvitav on veel see ka , et peeglisoojendused ka ei funka, mis peaksid vist automaatselt toimma-ei tea kas on sellega muidugi kuidagi seotud.
Esimene diisel mul , seega olen sellel teemal veits tumba:).
Äkki kellelgi mõni idee.
Re: Eelsüüte tuli!
Postitatud: 10.12.2012 23:26 34
Postitas quattro
Estara kirjutas:Tere,
Mine lase küünlad üle kontrollida. Mul oli just sama värk ja vahetusse läks kõik küünlad ja relee.
Aga käivitus ka pekkis küünalde ja releega -7 veerand pöördest -10 oli juba tunda et kõik korras pole. Tuli põleb ka miski 1sec vahest natuke kauem ( ka uute küünald ja releega)
Re: Eelsüüte tuli!
Postitatud: 17.12.2012 18:51 07
Postitas Estara
Küünlad kontrollitud, juhtploplokk/relee just vahatatud, uus aku , aga kasu ei midagi. Käivitub ka -10c-ga, aga puterdab ja tahab ketramist. Mingi kaitsme variant on veel kontrollimata , mis asub kuskil kindalaekas oleva kaitsmeploki taga peidus (100A).
Eks näis , aga mõistus suht otsas!
Re: Eelsüüte tuli!
Postitatud: 17.12.2012 19:11 03
Postitas smi
Ma nüüd ei tea kas sel mootorid saab sellist katset teha, aga vanasti pandi kontroll lamp küünalde pealt toidet saama ja siis oli kohe näha kas tuleb vool peale või ei.
Re: Eelsüüte tuli!
Postitatud: 31.01.2013 22:26 36
Postitas Estara
Vist sai korda!
Käisin peale relee vahatamist diagnostikas ja öeldi , et 3 küünlal veakoodid. 2tk lasi ära kustutada, aga ühel ei lubanud. Järgmine hommik käivitus ilusti (-13) ka 3 küünlaga. Arvasin juba ,et niisama need veateated ei teki ja kahtlustasin , et lööb veadeted uuesti sisse-nii ka läks. Viimaks vahetasin kõik küünlad uute vastu(Beru).
Selgus , et ühel küünlal polnudgi takistust(katki), aga ülejäänud läksid ilusti kuumaks(muide küünlad 5v).
Peale vahetust kohe diagnosti, diagnostis enam veakoode mootoris ei näidanud ja tundub, et töötab! Aravan , et küünlad lõid kuumenedes veakoodid sisse, ja seega mootor ka ei käivitunud normaalselt. Ühesõnaga koduste vahenditega küünlaid kontrollides ei saa 100% kindel olla , et nad korras on.
Nüüd on nii, et hüppad autosse ja võid praktiliselt kohe käima keerata (eelsüüte tuli kstubki 1 sekundi määdudes ära) ja auto nurub nagu suvel.
Tänud kes vastasid!
Re: Eelsüüte tuli!
Postitatud: 04.02.2013 12:39 59
Postitas omgwtf
3 liitrine hoiab ikka väga külmaga kuni 5 seci ja ehk isegi kopikas rohkem..
Koduse kontrolliga saab kenasti üldjuhul küünlad ära kontrollida.. Takistuse mõõtmisest vaid ei piisa,kuna just ühel A4 sai "testitud" küünal oli lihtsalt lühises vms,multimeetriga näitas nigu,et oleks ok,aga aku pealt punaseks ei läinud
Loomulikult kui ligipääs kehva siis vast mõistlik diagnostikul lasta ette näidata mis vajab vahetust,kuid kui ligi saab lihtsalt ja endal viitsimist on siis saab testitud kenasti. On ju autosi kus diagnostika ei näitaki midagi vist.. Olen näinud küünla rida mis ühe klemmliistuga jadas ühenduses,seal testimine puhtalt käsitsi ühekaupa
