e46 võtme sisu uuele võtmele
- Innovative
Ostsin siis sellise võtme
tõstsin sisu ümber, nupud tõõtavad aga auto süüde ei tööta ja lööb rooliluku peale.
kas midagi peab veel ümber tegema? Eelmine on tavaline e46 võti
Re: e46 võtme sisu uuele võtmele
Originaalvõti laes ennast läbi võtme metall osa. Juu siis äkki kontakti vaja omavahel.
- Innovative
selge, siis tuleb mingi traadi otsad panna kiibipistiku peale ja teine ots siis puudutaks võtmemetalli?
Loll küsimus võibolla, aga kas soone ka ikka lasid vana võtme järgi freesida sellele toorikule
- Innovative
jah lasin autouksed laseb ilusti lahti teha ja kinni panna.
Ikkagi jääb segaseks, kas võti ei keera süütelukus, või ei toimi elekrilise lülituse pool?
- Innovative
Kui võtme süütelukku panen ja keeran süüte lõpuni lööb rooliluku peale.
- Innovative
Nii õhtu sai siis puldiga veedetud Proovisin siis lahti seletada milles probleem.
Nimelt lööb immo peale ja ei lase süüdet keerata. Immo saab vaid siis maha kui kiibistik panna korraks võtme vastu. Kuna puldis on kiibistiku ja võtme vahel väike vahe(otseühendust pole) proovisin juhtme vahele panna ei midagi. Ideid kellelgi veel kuidas proovida?
- Peamine sõiduk: Alltrack
Pigem on asi kingsepas, kes soone pahasti sisse freesis
- S1lv3r
Ohsaa rsk mis võti
Ise olen ka ühekorra võtme sisu vahetanud
Kui selle võtme osaga ainult keerata siis ei muutu midagi. Esimese nõksu sai keerata ja kõik.
Kui panin lõpuks kokku uue tooriku ja vanast võtmest sisu hakkas kõik toimima.
Edit: ühesõnaga jah nad peavad olema ühenduses omavahel!
