K: roolivõimuõli
heiman
K: roolivõimuõli
Postitus Postitas heiman »
terv auto e36 1993a 325 kupee ja täna vaatasin esimest korda roolivõimuõli ja vaatepilt oli selline ,et minuarust peaks õli punane olema aga seal oli selline hallikas v pruun , kas peaks õli ära vahetama vms ? v peabki mingi imeliku värvi õli seal olema ? ja kas keegi oskab öelda palju sinna õli läheb liitrites ja kus ma välja saan lasta seda ? latiküles märkasin mingit punni ehk sealt ? :) Ei taha latti nahka lasta hetkel lekkevaba jms veel :D aga külmalt käima panin siis tegi nagu roolivõimupum häält ( ennem pole kuulanud
täna aga tänu sellele ülile kuulasin ) aga ma ei ole kindel , ehk ongi see hääl siis tingitud sellest sit*st õlist ?! :roll:
Ettetänades.
agoy
Re: K: roolivõimuõli
Postitus Postitas agoy »
vaheta õli muidugi ära. Pruuniks läheb, kui vana on. Punane ATF õli peaks seal sees olema.
Sisse läheb seda ühe müügimehe andmetel 1,1 liitrit. Aga kui uue sisse paned, ega siis ta enam selline punane ei ole, nagu pudelis on :D
olen kuulnud, et parema tulemuse saamiseks vahetatakse õli 2 korda.
Peoneeger
Postitus Postitas Peoneeger »
Neti andmete järgi läheb täpsemalt 1,20l, aga see väike vahe vast ei muuda midagi
heiman
selge , aga välja lasen latist ? seal on mingi punn kuhu läheb umb 14 v 17 võti :roll:
Peoneeger
Siit peaks õli välja tulema ja 22 võtmega.
heiman
latist siiski peaks ju seal pasitab ka üks punn vms , kui pumbast lasta siis ei saa latist jamaõli kätte ju ?! :roll:
redline
Postitus Postitas redline »
Lase üks toru lahti ja mine lappa salongis rooli, surub selle õli välja enamuse.
56792145
Peoneeger
Seal läheb üks must voolik, kohe selle 22mm punni tagant, vedeliku reservuaari külge, selle teed lahti ja sealt lased ka puhtaks, paned auto tööle ja keerad rooli mõned korra mõlemale poole lõpuni välja.
Ise seda tööd ei ole teinud, aga netist uurisin selle kohta :D
heiman
suht segane värk :D pole üldse ennem latiga autot olnud :D Krdi latiküljes seal punni taga see voolik vms ? v pumba küljes ? :D
Peoneeger
See voolik millel kollane nooleots
redline
Seesama voolik seal rv pumba küljest lase lahti mis pildil näidatud. Autot käima ei pea panema, lihtsalt keerad rooli ühele ja teisele poole põhja.
56792145
heiman
Nii ajasin rv.pumbast niipalju õli valja kui sain , tagasi pannes laks kokku mingi ule 600ml et mdea pool vana jai ikka sisse :d ja nh nuud ikka õli punane ka kui vaadata :)
Peoneeger
Peale valamist keerasid rooli ka ikka mõlemale poole, sest siis ta tõmbab süsteemi seda vedeliku ja reservuaar tühjeneb?
heiman
Peoneeger kirjutas:Peale valamist keerasid rooli ka ikka mõlemale poole, sest siis ta tõmbab süsteemi seda vedeliku ja reservuaar tühjeneb?
mitu korda panin juurde niikaua kui varras vms näitas normi.
