Tere,
Kompuuter näitab küttekuluks 32.2L/100km kohta.
Mootoriks oli ennem olnud 2.0, nüüdseks 2.8
Mootori swapi mina ei ole teostanud, ega oska öelda, mis valesti on saanud.
Muud funktsioonid toimivad, aga RANGE ja CONSUMPTION ei toimi nagu peaksid.
kellelgi ideid?
K: E36 OBC 18 nupuline (vale keskmine kulu)
Re: K: E36 OBC 18 nupuline (vale keskmine kulu)
Nii-nii, kuidas varjatud menüüsse saab?InterFace kirjutas:Aga kas eraldi hetkekulu ja kohapeal tunnikulu ning kiirust digitaalselt näitab salamenüüdest? Ehk on mõni juhe kuskilt ühendamata või lahti tulnud.
Mõlemad on R6 mootorid ja ei tohiks väga probleem olla. R4 OBC R6 peal ja vastupidi ei tööta jah hästi.
mul ka selline jama, et näitab kõiki asju, kuid valesti. Pean silmas just kütusekulu. Keskmiseks viskab minimaalselt midagi 18 ja maximaalsellt 32 (muutes siis seda kordajat kas 0750 kuni 1250). On mootoriks R4. Enne oli peal R6 kompu ja nüüd on peal R4 kompu, aga näidud on ikka samasugused. Ühendused said tehtud samamoodi nagu siin foorumis olevas TSI juhendis.
Kas keegi on üldse R4 peal saand selle juhendi järgi tööle? Või oskab keegi öelda, et tõesti võib mõni vale ühendus seda põhjustada?
Varjatud menüüse saab, kui korraga all hoida 1000 ja 10.
Mul R4 pealt tulnud kompu ja töötab R6 peal nii nagu peab.
Ou Vööthüään!!!
Salamenüüs kordaja muudetud 1400 peale ja küttekulu nüüdseks 35.9
Peaks nagu kõvasti alla 1000 kordaja viima, aga siiski, see ei ole probleemile lahendus.
Kompuutri taga on kõik juhtmed samuti terved ja pistikud paigas.
Mille pealt üldse kompuuter küttekulu loeb/arvutab?
