2.8l strokker mootor. Hiljuti tekkinud viga, enne töötas normaalselt. Kütuselati tegin ümber, keevitasin originaal regulaatori pimedaks ja panin tagasivoolule custom regulaatori vahele. Tõstsin kütuse survet 0,4bar. Eelmine omanik bensupumba otse süüteluku taha ühendanud, läbi relee ei tööta, el. süsteemis mingi jama. Küünlad uued, süütepoolid diagnostis kontrollitud. 2x sisselaske nukk. Uus lamda. Benssu paagis on, kütuse rõhukell näitab et surve on üleval 4bar.
Probleem: Hommikul käima ei lähe. Tuleb palju käiata ja kütuse lõhn on üleval. Siis järsku mingi hetk läheb ilusti käima. Soojast peast läheb enamvähem käima, mõnikord tuleb paarkorda käiata.
E36 M50B28 strokker käivitamis anomaaliad
E36 325i 2.8l strokker 92' viewtopic.php?f=4&t=136728&start=240
Re: E36 M50B28 strokker käivitamis anomaaliad
Kindluse mõttes võid proovida teist mootoriaju, äkki viga seal.
56792145
Sel hetkel, kui ei käivitu, siis keera küünlad maha ja vaata, kas need märjad.
Kas siis jääb säde tulemata või on pihustus selline, kus küünlad märjaks lüüakse.
Tasuks mõõta, kas süütepoolid töötavad sel hetkel, kui auto ei käivitu.
