rumal vihmasensor
Postitatud: 01.08.2012 14:11 58
Postitas zaruljom
Vahetati tuuleklaasi (Pilkington). Ja nüüd sensor nühib isegi kuiva akna korral klaasi. Varem suutis ikka aru saada, et pole vaja nühkida tühja. Kas see asi peabki nii olema? E46.
Re: rumal vihmasensor
Postitatud: 01.08.2012 14:43 35
Postitas raimo_r
Ei pea. Mine sinna tagasi kus klaasi vahetati ja näita ette.
Paraku ei saa paljud nn "universaalklaasivahetajad" vihmasensoriga klaasidega hakkama, alati tuleks kontrollida, kas vihmasensor töötab nii kerge vihma kui ka laussaju korral. Ja loomulikult, et kuivaga ei töötaks
Postitatud: 01.08.2012 16:16 22
Postitas zaruljom
mida seal tegema peab, et hästi saaks? õpetama?
Postitatud: 01.08.2012 18:28 38
Postitas raimo_r
Jah, võiks proovida üle kodeerimist aga alati see ei aita.
Postitatud: 01.08.2012 19:10 08
Postitas testivoitja
Vähemalt E39l on kahe erineva sensorite arvuga klaase. Ei tea kuidas E46l on, aga ehk viga selles?
Postitatud: 01.08.2012 19:14 40
Postitas marek555
Uue klaasi korral tuleks kindlasti ka vihmasensorile uus kalibreerimine:
Due to the optical process, the rain sensor has to be adapted to the windscreen. This adaptation takes place at initialisation.
Requirement for faultless initialisation is that the windscreen glass is dry, clean and free of defects in the area of the rain sensor.
The initialisation is performed using the service function ”Initialise rain sensor” in the BMW diagnosis system. In the service function, the adaptation values in the rain sensor are deleted. This is followed by adjustment of the sensor system to the windscreen based on the following sequence:
•Switching off the rain sensor
•Switch off terminal 15 and terminal R
•Switch on terminal R and terminal 15 and wait 10 seconds
In the 10 seconds waiting period, the new adaptation values are determined and stored.
Initialisation of the rain sensor is necessary:•After replacing the windscreen
•Fitting a used rain-driving light sensor
Note: a used sensor must be coded beforehand!
Postitatud: 01.08.2012 21:18 02
Postitas zaruljom
ahnii, läbi diagnostika programmi käib siis asi? ehk tahab arvutit saada.
Postitatud: 01.08.2012 23:51 35
Postitas Tanel k
vaata ka seda et sensor oleks korralikult klaasile paigaldatud ja ei pea läbi õhumullide või sõrmejälgede vaatama.olen näinud sellist paigaldust ja kurdeti,et peale klaasi vahetust vihmasensor ei tööta.
Postitatud: 02.08.2012 09:42 05
Postitas zaruljom
Eks lähen paigaldaja juurde, kuigi pole eriti soovi näha neid nägusid ja nendel mind ka mitte
Auto sai kõksu ja tehti kahjukäsitlust. Nüüd vist 11x, mis tagasi viin pretensiooniga
Postitatud: 30.08.2012 17:10 17
Postitas zaruljom
Niih, saadeti mind siis klaasipaigaldaja poolt UM. Seal ei pääsenud mehed sensorile arvutiga ligi ja said veateadet "Sensor cannot be initialized" või midagi sarnast ehk et sensor praak vms. Mis edasi? Kes süüdi? Kas vastab tõele, et n.ö. elektrooniline sensori osa jääb vana ja need sensori kivid siis tulevad koos klaasiga? Kuhu koer maetud?
Postitatud: 30.08.2012 17:32 35
Postitas zaruljom
Autoklaas ise rääkis, et võib ka selline asi olla, et toonriba segab (enne oli ilma) või siis on vale klaas ees (e46 98, kas on mitu varianti?). Pealegi enne klaasivahetust kõik töötas ju?! Anduri all siis peadki silmas elektroonikat, mis nöögib?
Postitatud: 30.08.2012 17:42 07
Postitas zaruljom
praegu probleem selles, et koguaeg pühib. Ka kuivalt
nii nagu siin näidatud?
http://forum.e46fanatics.com/attachment ... 1223578650" onclick="window.open(this.href);return false;
edit.
Tartu kandis igatahes sellist asja ei ole lammutustes. Aga UM on ta sees, võibolla saan seal kuidagi kokkuleppele, et ära proovida.
Postitatud: 25.12.2012 10:52 31
Postitas reigo94
Olles klaase paigaldanud 6a eesti suurimas klaasivahetus ette võttes võin öelda kogemusest et asi on 90% selles et paigaldati päikeseribaga klaas. On juhuseid kus sensor töötab kenasti ka sellisel juhul aga kahjuks on ka juhuseid kus ta enam ei tööta. Või siis töötab liiga hästi nagu sinul...
