E36 320i 92a sädet pole
Postitatud: 24.07.2012 23:36 02
Postitas hunt112
tere nimelt huvitaks mind sellline asi. autol siis sädet ei ole. on vahetatud nukaandur ja vändaandur aga ikka ei tööta... ehk siis sädet pole mitte yhelgi silindril... kas on keegi kokku puutunud või lihtsam diagnosti viia?
Re: E36 320i 92a sädet pole
Postitatud: 12.10.2014 20:03 41
Postitas J_V
Ei hakanud uut teemat tegema.
Peale mootorivahetust 83kw>110kw, puudub säde ja bensiinipump ei tule järgi. Mõlemal mootoril ja autol puuduvad immod. Mida tasuks kontrollida? Massi ühendused jms üle käidud, starter ketrab kenasti. Proovitud mitut aju, ikka sama.
Postitatud: 12.10.2014 20:44 36
Postitas jass161
Aju plussid kontrolli üle ( pin 26, 54, 56) süüde sees olles peab 12 v olema neis ja ka aju massid ( pin 6, 28, 34 ja 55)
Postitatud: 12.10.2014 21:48 02
Postitas J_V
54ndas on 0,24v kui süüde sees. Teised plussid ja massid olemas.
Postitatud: 12.10.2014 22:36 36
Postitas jass161
Peareleest ei tule signaali ajule. Kütusepumba releele tuleb ka signaal ajust. Lase 12v peale pin 54 ja peaks su pill käivituma
Postitatud: 13.10.2014 23:58 58
Postitas J_V
Ei olnud abi, bensiinipump ega sädet järgi ei tulnud. Otse releest andes pumbale voolu, siis lööb too kenasti. Veel mõtteid? Aju juures on midagi tuunitud, pinist 88 on lisajuhtmed veetud ja ühendatud nritega(pmst kõik omavahel kokku pandud) ; 12, 13, 15, 16, 71, 44(loodan et lugesin õigesti)
Postitatud: 14.10.2014 02:36 49
Postitas arnis
http://wedophones.com/Manuals/BMW/1996% ... Manual.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Kui tead täpselt mis mootor, siis sisukorras saad vajutada antud skeemile, viib õigesse kohta.
Sealt vaata, mis klemm mida teeb.
Postitatud: 14.10.2014 23:54 03
Postitas J_V
Natuke uurisin veel juhtmestikku
X20 mootoripistikus on pin 8 olemas, kere omas mitte. See peaks olema Check Engine Light- See ei saa sädet ega pumpa segada.
Paar kehva pilti, nendest ühendustest, mis tehtud aju pistikus
esimene,
teine. Selgelt näha, et mingist kõlarikaablist tehtud mingid vaheühendused, jooksevad need kuhugi sisselaske kolle alla, edasi enam aru ei saa. Niipalju kui "pinide" tähendustest aru sain, peaksid olema need massid. Suunasin otse keresse need, ikka ei midagi. Kerisin kinni-lahti neid ühendusi, ei midagi... Korra nagu oleks saand süüte sisse keeramisel bensupumba järgi, aga ei saand täpselt aru. Pumba relee teeb klõpsu kui võtit keerata.
Proovisin ka teist vända andurit.
Ei oska rohkem midagi proovida, peab vist elektriku jutule auto viima.
Postitatud: 15.10.2014 00:17 40
Postitas jass161
EDIT śain valesti aru
J_V kirjutas:Aju juures on midagi tuunitud, pinist 88 on lisajuhtmed veetud ja ühendatud nritega(pmst kõik omavahel kokku pandud) ; 12, 13, 15, 16, 71, 44
Selle põhjal kõva porr tehtud. Ühenda pin 88 lahti nendest ja teised juhtmed jätta ka üksikuks ikka.
Lugesid õeti pinid?
https://www.google.ee/search?newwindow= ... B973%3B309" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 15.10.2014 09:29 51
Postitas J_V
83 jah. Ei vahetanud salongi oma, sest mootorid tulid enamvähem sama aastakäigu autodelt. Mis seal nii erinevat on, et terve juhtmestik tuleb välja vahetada?
Aju pistikus tuunitud niimodi(ei ole kindel, et numbrid õigesti lugesin aga): 12-13 , 15-16 ja 74-44 jooksevad juhtmestikus omavahel kokku, st 6 juhtme asemel jookseb 3 tk. Omakorda on need 3 veel "kõlarikaabliga" kokku ühendatud pin 88ga. Õhtul kontrollin üle, kas lugesin õigesti. Mis kasu on nende kokku ühendamisest? Annab nende vahele panna mingi massilüliti vms, et ei lase käivitada? Juhtmed jooksevad kolle alla. Kahjuks doonorauto rauas juba, ei saa vaadata, mis salongis tehtud oli, aga mingeid trikke ei pidanud tegema, et käima saada.
Postitatud: 15.10.2014 10:13 16
Postitas jass161
[quote="J_V"]Aju pistikus tuunitud niimodi(ei ole kindel, et numbrid õigesti lugesin aga): 12-13 , 15-16 ja 74-44 jooksevad juhtmestikus omavahel kokku, st 6 juhtme asemel jookseb 3 tk. Omakorda on need 3 veel "kõlarikaabliga" kokku ühendatud pin 88ga.quote]
Ühenda need lahti juba sealt, Pin 16 ja 44 on nukkvõlli anduri omad
Postitatud: 15.10.2014 12:25 57
Postitas J_V
Lahti ühendatud. Lihtsalt vahemärkuseks- Mõlemad autod olid sõivad, doonoripealt võetud mootor koos juhtmestiku ja ajuga, pakun, et viga ei ole nendes lisajuhtmetes vaid kuskil mujal.
Võibolla olen jätnud midagi ühendamatta/valesti ühendanud. On veel mõni koht, mis reguleerib sädet ja bensupumpa, millele saaks testri peale visata?
Postitatud: 15.10.2014 16:10 31
Postitas jass161
J_V kirjutas:Lahti ühendatud. Lihtsalt vahemärkuseks- Mõlemad autod olid sõivad, doonoripealt võetud mootor koos juhtmestiku ja ajuga, pakun, et viga ei ole nendes lisajuhtmetes vaid kuskil mujal.
Nukkvõlli ja väntvõlli andur
Postitatud: 16.10.2014 11:06 56
Postitas J_V
Veel mõtteid? Andurid vahetatud, plussid-miinused üle kontrollitud, mootori ja kerejuhtmestikus värvid klapivad...
