Hääl E36-e esisillas.
Pedak
Peamine sõiduk: BMW 330D
Postitus Postitas Pedak »
Kui sõita mingi 15-20km/h ja kiiremini siis rooli järsult paremale pöörata/jõnksutada, vahest ka august/lohust läbi sõites, käib eest parema ratta juurest siuke "klikk" või klõbin läbi, millest see tuleb? Rooliots, sarniir, mõni puks?
bmw-vanos
Peamine sõiduk: e46 330d 150kw,6 manu
Re: Hääl E36-e esisillas.
Postitus Postitas bmw-vanos »
sama mure mulgi oma e36 328-ga,ehk keegi oskab aidata kust viga otsida ,esisillas kõik uued jupid ja amordid aga klobin sees,mul aint et vasakul pool see klobin ja ülevaatuselt läks puhatlt läbi öeldi kõik on ok :roll:
Viimati muutis bmw-vanos, 12.07.2012 17:31 37, muudetud 1 kord kokku.
VisaHing
Postitus Postitas VisaHing »
Kõige lihtsam käia kontrollis autoga kuskil ülevaatuspunktis.
Saate kohe probleemile vastuse.
Heix
Peamine sõiduk: E38 3.0 D FL
Postitus Postitas Heix »
Rooliots,sarniir või koguni stabika kont-ülevaatuskohas võib ka nii olla et mingi vana tegija võtab sul kahe käega õõtsadest kinni,omaarust raputab ja siis ütleb et üli-kõva...
Käisin ka eelmine aasta üvl ja öeldi et esi õõtsa tagumised puksid võiks tulevikus ära vahetada,muu kõik timm.......nüüdseks mul taastatud õõtsad all sest nendel vanadel(mis üvl olid korras) olid ikka märkimisväärsed loksud sees.
Ja mainiks veel seda ka,et liigendite loksude leidmiseks on ka omad töövõtted,visuaalselt saad hinnata liigendite seisukorda selle järgi et vaatad kas kummikaitse ümber liigendi on terve,kui ei on tõenäoliselt liigendis vesi,liiv,tolm sees ja selle võib maha kanda.....
Ehk siis moraal selline-otsi mees kes tunneb asja ja kindlasti saab viga leitud.
E36 m50b20
simo5555
Postitus Postitas simo5555 »
piduriklotsi klõbin ei või olla? proovi korraks kergelt pidurit peal hoides rooli nõksutada. Kui siis häält ei tee on asi selge. Kui sildade loksutamiseks läheb, siis soovitaks teha seda rattad maas. kunagi oli kogemus, et kui rattad õhus olid, oli šarniiri munakud nurga all ja lõtk puudus, aga kui auto omadel ratastel seisis, oli tundav lõtk olemas.
