Niisiis tegemist 91a E36 1.6 bmw'ga. Õlivahetuse aeg kätte jõudmas ja tahaks teada kas saab käepäraste vahenditega teha sellele nn "oil service'ele" reseti või on tarvis siiski teenindusse sõita?
ette tänades
Kuidas teha E36 kerel Oil Service reset
kas keegi võiks kysimustele vastates "kasuta otsingut" panna vähemalt kirja märksõna mille järgi otsida.
Ei suuda ma otsinguga leida siit kus asub e36'el salongiõhufilter
ei suuda ma leida kus on tal tagurdamistule andur
ega ka seda kuidas ma saan oil service ära resettida.
kui saad aega kirjutada, et otsing abix, siis võiks kirja panna näiteks märksõna mille järgi otsida või veelparem... viita konkreetsele teemale
tänan tähelepanu eest
ja teema algatajale:
The service indicator lights are reset by connecting pin 7 to pin 19(ground). The proper way to do this is to have the ignition off and place a jumper wire between pins 7 and 19 (make sure you get the right pins!). Then turn the ignition switch to position 2 (run, NOT start), when the service light goes out, turn the ignition off. This should take a few seconds for an oil reset, 8-10 seconds for an inspection reset. All green lights should come on when the service light goes out. The difference between resetting the oil service light and the inspection light is in the length of time you have the jumper in place with the ignition on. This means that if you are resetting the oil service light, you should turn off the ignition immediately after the light goes out. If you leave the jumper in too long with the ignition on, you will perform an inspection reset as well and the next service indicator will come up as an oil service rather than an inspection
Ei võta vastutust enda peale, et see asi ka nii toimib nagu siin kirjas on aga nii ma lugesin mingilt legelt välja kui googeldasin
- Tauri
- Klubiliige
- Peamine sõiduk: BMW
- Telefon: 56220022
seda kuidas sa kerele oilservice teed ei oska soovitada aga kui otsingusse kirjutada oilservice siis saad vastuseks mõned kasulikud temad:
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... oilservice
ja puust ja punaselt ka veel:
See protseduur käib kõikidel bemmidel, millel kapoti all 20-auguga ümmargune diagnostikapistik, täpselt ühtemoodi!
Õliriba resetiks vaja 3 sek 7-dat otsa massis hoida AGA reset toimub massi lahtiühendamise hetkel (e. tõusva frondi ajal kui pin 7 läheb 0V-lt tagasi +12V-le), seega ei aita kui sa pikemalt hoiad (sellega jõuad ainult inspection resetini, mis toimub 12s pärast), vaid pead täpselt 3 sek peale ühendamist uuesti lahti ühendama. Süüde peab sees olema.
..ins1 ja ins2
kuigi teema on juba ülivana..sooviks siiski teavet-oilservice on selge aga mis kontrolle sisaldavad inspection1 ja inspection 2..ei saa sellest manuaali saksa keelsest aru E36 318ti 94a
