e36 parkimisandurid
Postitatud: 30.05.2012 00:55 43
Postitas Tups
Selline probleem,et e36-l on parkimisandurid,mis ei anna märguannet tagurdamisel.Olen testinud andureid ja need töötavad,kuid kus on see mikker mis annab märku .Olen lugenud,et temperatuuri andur ja parkimisandur annavad ühest kohast hoiatust ehk on asi selles,sest temperatuuri andur ka ei tööta näitab koguaeg -37,0 C'.
Re: e36 parkimisandurid
Postitatud: 30.05.2012 19:36 40
Postitas alari15
pistik kusagil oksudeerunud või siis massi viga ... vaata üle :P
Postitatud: 31.05.2012 21:22 29
Postitas taunod
Gong on juhi jalgade juures. Temperatuuri andur asub vasakul esipiduri tuulutuskanalis ja parkimisandurid peaksid sisse lülituma tagurpidi käiguga.
Postitatud: 01.06.2012 10:23 31
Postitas Tiq80
Parkimisandurite kõlar võib olla ka taga aknalauas. Minu masinal on parkimisandurite kõlar seal. Ees juhi juurest annab ainult välistemp. andur häält.
Postitatud: 01.06.2012 16:59 45
Postitas -alari-
ma võtaks üldse ära need tagant ,nii väiksele autole ei paneks neid aga kui küljes on siis on ,muidu vaata ühendused üle mul oli usakal nii et oli lahti põrutanud pistiku ,teades eestima teid siis pole imestada kah
