e46 kell ja inspection
Mure selles, et ei ole võimalik kella õigeks panna ja inspectionit nullida. Teen nii nagu peab, otsinud igaltpoolt õpetusi, aga ei midagi, kell --:-- (armatuuris ja makil). Samamoodi inspectioniga, ei aita lühisesse laskmine, armatuurist resetimine ega arvutiga ei saanud ka ligi.
E46 316i 2000a.
Re: e46 kell ja inspection
nupp katki?
töötab, vajutades nullib sn'i ilusti ära ja keerates toimiks nagu kah, väike krõps käibe46xxx kirjutas:nupp katki?
E46 316i 2000a.
Kella pannakse õigeks parem poolsest nupust.
______________________________
Vahest harva halva teega sõidaks maagi BMW-ga
jep, tean seda, olen proovinud ja kruttind seda igas asendis ja igal ajal, aga kell ei võta numbreid ette, ainult --:-- ees ja kogulugu. kui auto käima panen siis viskab raadiole kirja REG OFF, kas see ei või rolli mängida kella anomaalias?jõmmu4 kirjutas:Kella pannakse õigeks parem poolsest nupust.
E46 316i 2000a.
tähendab parempoolset vajutades ei nulli sn'i näitu, vaid hoopis muudab väljas temperatuuri farenheitideks ja suunatule kangi küljes mul BC nuppu pole.
E46 316i 2000a.
ideid, soovitusi, äkki keegi on sarnase probleemiga kokku puutunud?
E46 316i 2000a.
Kui arvutiga spidoplokile ligi ei lase ja kell ei näita üldse midagi, siis on tõenäoliselt plokk vigane. Pärnus ei oska soovitada, Tartus DiaLab teeks korda vast.
Kuidas muidu arvutiga kellale ligi saate?
Endal oli vasakpoolne nupp katki, milega varjatud menüüse sain...aga panin kellanupu sinna ja nüüd ei saa kella õigeks enam panna.
