e46 320D probleem!
peep1
e46 320D probleem!
Postitus Postitas peep1 »
Tere!
Küsimus selline,et kui autol spidomeeter ja näidikud ei tööta,kas on võimalik,et autol aju safe modes sellest?
Nimelt läksin autot ostma autoks siis 320d 110k 2003a MANUAAL .Akut vahetades omaniku sõnul jäi armatuur pimedaks ja
näidikud ei tööta, sõitma minnes oli auto täiesti tuim boost mingisugune tuli kõrgetel pööretel,aga minek olematu.Panime arvuti taha ,mis näitas ,et mootor ja armatuur ei suhtle vms.Tahaks autot hirmsasti osta esimene diisel :) Kuid kerge hirm ,et asi milleski muus. :(
TimoA
Re: e46 320D probleem!
Postitus Postitas TimoA »
kindlasti lase mõnel erapooletul see arvuti taha panna, ja üle vaadata milles se probleem on.
Kas ABS tuled ka põlesid, kas armatuur on täiesti vait, või kõik muu peale spido töötab.
peep1
TimoA kirjutas:kindlasti lase mõnel erapooletul see arvuti taha panna, ja üle vaadata milles se probleem on.
Armatuuris abs oli korras kui diagnostis,kuid jah spido ei tööta,tahokas ei toimi suunad jne tuled ei toimi!
TimoA
jah, soovitus siiski et lase kellelgi üle vaadata erapooletud. Pärast on müügi eesmärgil miskit tehtud et kellelegi Algajale maha müüa, ja saab vaevast lahti. Pärast jooksed selle autoga ainult mööda BMW progejaid ringi, les ka lõpuks sind aidata ei saa :)
et targem lasta üle vaadata, Aga mitte UM-is. seal ütlevad et spido on katki :)
peep1
TimoA kirjutas:jah, soovitus siiski et lase kellelgi üle vaadata erapooletud. Pärast on müügi eesmärgil miskit tehtud et kellelegi Algajale maha müüa, ja saab vaevast lahti. Pärast jooksed selle autoga ainult mööda BMW progejaid ringi, les ka lõpuks sind aidata ei saa :)
Helistasin täna ja ongi softi viga voolu kõikumisest tingitud ütles,et vahetas akut ja jama algas. võib see nii olla ka?
Bronco
Postitus Postitas Bronco »
Kuhu sa helistasid?
Aga siin kasutajal sarnane probleem olnud: http://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php?f=38&t=133720
Ise vahetasin kuu tagasi akut 2 korda (sain poest valede mõõtudega esimese hooga) ning ei juhtunud küll midagi.
Bmw 318i '82, VW Multivan '07, VW Golf '13
peep1
Tere!
Saaga jätkub,spido probleem lahenenud . Nüüd siis pihustid stendis käinud, korda tehtud, turbo korras ,kõrgsurve pumbal surved paigas,kütusepaak ja torustik läbi puhastatud,õhulugeja korras.AGA tagalt VALGE suits väljas.Autol on soft aku jama pärast ülekirjutatud ,vigu ei näita.Omanikul remondimehel juhe koos :roll: Autoga vahetus plaanis,kas julgeb vahetada sellisena??? Mees ise autoremontia diagnostika olemas,käinud igasugused spetsid kõigil :shock: :lol:
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
peep1 kirjutas:Tere!
kuda ta suitseb?
koguaeg, madalatel pööretel...kõrgetel?
