Tegu siis kliimaautomaatikuga ja kui autol mootor täitsa soe ja panna 16 kraadi peale siis ikka puhub täitsa kuuma edasi,milles viga võib olla,kas mingi kraan kuskil umbes või midagi tõsisemalt.
Ja teisena olen tähele pannud seda ka et kui panna maksimumi peale puhuma siis nagu nõrgalt puhub,ja jalgadele kui suunata ei taha üldse eriti tulla,aga kohiseb küll puhur armatuuri all,aga ei puhu piisava tugevusega.
e36 316i,puhub ainult sooja
55526860
BMW E39 525d Exclusive Edition 2003a.
BMW E39 530d Exclusive Edition 2003a.
- MargusA
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: e61
Re: e36 316i,puhub ainult sooja
soojaklapid on per5es
Kui temperatuuri 16 kraadi peale paned, siis keera ka puhuriresti juhipoolne klapp sinise peale. Sellega regullid ahjusiseseid soojaklappe. Mu enda e36-tel samamoodi puhub jalgade peale lülitades suht nõrgalt. Muidu ahjul kõik klapid toimivad.
Kui sul maksimumi peale puhuma keeratud, siis võibolla kapoti alused ahju klapid on kinni.
F11 520d '11 / 1600-2 '66 / 630CS
kui need klapid kinni,kuidas siis neid parandada,kas väga raske...
55526860
No kõige lihtsam variant on see, et see metallpulk, mis neid klappe kinni ja lahti lükkab on lihtsalt lahti tulnud. teine variant on see, et seal on ka üks plastikust pulk, mis klapi kuljes. See võib katki olla, siis ei liigu klapid üldse.
Või siis on filter nii umbes, et ei puhu sealt midagi enam läbi.
- MargusA
kõige lihtsam on uued/teised osta
Täna sai hakatud uurima puhuri asja kuna puhus ka liiga nõrgalt ja jalgadele ei puhu eriti nagu üldse,hakkasin siis lammutama et saada kätte salongi filter.
Kindalaegast eemaldades kukkus kohe ära see suunaja mis suunab õhku jalgadele,see nagu oligi seal lahtiselt,siis kui kindalaegas käes,kukkus jalamatile selline jublakas:
Lõpuks õnnestus kätte saada ka salongifilter mis oli sõna otseses mõttes nagu linnupesa
prahti tuli sealt filtri august ikka korralikult välja
paar pilti ka
Panis siis pärast kindalaeka tagasi ja proovisin puhurit,nüüd nagu ikka puhub tunduvalt tugevamini,eks ostan ka lähiajal uue salongifiltri.Kuid kui panna kliimaplokist õhk jalgadele ei tule ikkagi midagi,nagu oleks kuskil midagi ees vms.. sahiseb ainult julmalt seal armatuuri all see õhk.
Pildid tehtud telefoniga,sorry kvaliteedi pärast.
paar pilti ka
55526860
