vibreerimine salongis
Mario22
Postitus Postitas Mario22 »
Tervist mure selline , autoks on e46 320d automaat, et neutraali peal auto väristab kuid vähe , kui aga lükata drive peale siis viskab suure vibra sisse ja jäädavalt kui kohal seista, sõites kõik OK , üks inimene vaatas ja ütles et mootori padjad läbi , teine vend vaatas ütles et padjad korras et pole õlised ja mootor kohapeal gaasi ja pidurit korraga anda mootor paigal et ei mingit muret sellega.See sama inimene ütles et kasti õli sitane ja et pole algusest peale vahetatud- kuigi öeldakse et see eluaegne õli , kuid siiski peaks vahetama . Sellega veel see jama ka et hommikuti kui manööverdad ja lased gaasi lahti siis viskab tugeva värina ja kolina autosse.Öeldi et kasti õli sitane ja filter umbes et hommikuti õli paks ja ei pääse läbi ?
OSKAB KEEGI ANDA MINGIT INFOT MILLEST SEE JAMA ON??? Kas peaks esimesena kasti õli vahetama või ikka mootori padjad.
Ps. kasti padjad ka äsja vahetatud paar kuud tagasi.
E60 /M Packet
siiim_k
Re: vibreerimine salongis
Postitus Postitas siiim_k »
Praeguste ilmadega kasti öli paksem ei tohiks väga olla.(kindel küll pole)
Aga eluaegse öli jutt on jama.
Kasti öli vöiks vahetada vast 50000-100000km tagant.(ilmselt 50000km tagant möistlikum)
Samamoodi differ.
Mario22
arvad et kasti õlist või filtrist ei saa olla see vibra? Pigem mootori padjad ??
Kuigi väideti et need korras
E60 /M Packet
Seigo
Peamine sõiduk: E46
Postitus Postitas Seigo »
Kasti patju oled vaadanud ?
Mario22
Olid ribadeks aga vahetatud, homme lähen uurin äkki kardaani leevendis asi , tean et see ka ribadeks , et ehk sellest manööverdades tekib kolin. Vibra salongis võib olla ka mootoripatjadest.Alustan kardaani muffist. Kasti õli ja filtri välistaks, kuigi see vajaks ka kindlasti vahetust.
E60 /M Packet
Mario22
KARDAAni muhv vahetatud , kõik täpselt sama .
Veebruari alguses mootori padjad vahetusse , ehk õnnestub muuta miskit.
E60 /M Packet
