Kuna puhur teeb imeliku häält,siis oleks vaja vana puhur kätte saada, et uurida mis viga aga kui kapoti alla vaatasin siis tekkis endamisi selline küsimus, et kas puhuri vahetuseks tuleb mootor maha võtta
või mis **** moodi see seal mootori ja tuule klaasi vahelt välja mahub o_O
Tegu siis e 36 320 91 a sedaaniga
320 puhuri eemaldamine
- RaidoV
- Peamine sõiduk: Bmw 528i
Bmw320>335i
Bmw e39 528i touring
- Heix
- Peamine sõiduk: E38 3.0 D FL
Re: 320 puhuri eemaldamine
terv,täpselt ei mäleta aga mootorit ei pea kindlasti maha võtma...
E36 m50b20
- RaidoV
ma ise loodan ka aga kas see on kuskilt armatuuri alt ka kinni või ainult kapoti alt jamada?
Bmw320>335i
- MargusA
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: e61
mootorit ei pea maha võtma,vist ainult tagasilla
- janarp
- Peamine sõiduk: bmw e60 525d
kapoti alt peaks saama asja kätte...
mingine õpetus kah,
teoorias lihtne, praktikat saad ise tunda
Link
mingine õpetus kah,
Link
e34 520i -> e36 320i -> e36 318i -> e36 320i -> e36 316i -> e36 318i -> e91 320d -> e60 525d
Minul on masinaks 325 ja mina ei saanud mootorit ennem vahetatud, kui sisselaskekollektor eemaldatud sai, muidu lihtsalt see füüsiliselt ei mahtunud välja.
Pusimiseks läks oma tubli mitu tundi.
E: minul oli see suurema ventiga siis, väikema kohta ei oska öelda, kas tuleb niisama välja.
- RaidoV
oh jah enne sisselaskekolde maha võtmist see sealt välja ei mahu...mul suurem kahe tiivikuga
Bmw320>335i
