E36 318is puterdab vahepeal..
Postitatud: 02.09.2011 12:13 52
Postitas Kassu01
Tegu siis 318is m42 aasta 1992.Probleem selles,et vahepeal hakkab nagu vahele jätma või uputaks üle.Külmema mootoriga eriti,aga samas ka probleem sooja mootoriga.Ja selline asi tuleb eriti peale seda kui kiirendada veidike üle mõistliku ehk mingi 4000rmp.Ära vahetatud küünlad,juhtmed,süütepoolid,nukvõlli andurd. Peale süütepoolid,küünalde ja juhtmete vahetust,läks nagu asi paremaks,aga ikkagi ei kadunud ära.Probleem tuli tagasi just külmade ilmadega,soojadega ei olnud nii,kui siis hästi vähe.Äkki keegi oskab nõu anda või äkki kellelgi sama jama olnud.Diagnostika on autole tehtud ja miskit välja ei tulnud.
Re: E36 318is puterdab vahepeal..
Postitatud: 10.09.2011 21:22 08
Postitas Kassu01
Keegi tõesti ei oska aidata?
Postitatud: 11.09.2011 16:13 39
Postitas Romek-Olen
Kassu01 kirjutas:Keegi tõesti ei oska aidata?
voolikuid oled kontrollinud mis mootori paremal pool on eest vaadates järsku mõni neist vanaks jäänud. mul vähemalt oli nendega mingi jama, olid liiga pehmed ja lasid lisaõhku üks voolik seal regureeribki kütust, mis voolab paaki tagasi jne!
mis seisus lambda on?
Postitatud: 11.09.2011 20:32 51
Postitas Erki_E
Sama auto, sama probleem. Praegu veel eriti sõitmist ei sega, kui rahulikumalt sõita. Mõtlesin diagnostikasse minna, aga mõtlesin, et kui enamus aega töötab normaalselt, siis ei pruugi mingit veakoodi näidata.
Postitatud: 12.09.2011 16:01 08
Postitas birgit123
Sama probleem.... ei ole seni lahendust leidnud. Nimekiri enda auto teemas, mis on välja vahetatud.
Tundub olevat m42 tüüpviga.
Postitatud: 14.09.2011 00:40 39
Postitas Kassu01
loodab,et homme jamab kui uuesti diagnosti ronin,ehk tuleb midagi olulist välja kui eii siis ma ei kujuta ette.Peaks prooviks aju ära vahetama,targemad ütlesid,et see võib peeti minna,ehk peaks kellegilt lambda laenama.Ja noh iseenesest siis peaks hakkama neid voolikuid HOOLIKALT uurima seal..
Postitatud: 19.09.2011 20:46 10
Postitas Erki_E
Süüte probleem see ei ole, sest mu auto oli ühel küünlajuhtmel pragu sees ja mõnikord niiske ilmaga peksis üle. Eemaldasin auto küljest süütepoolid ja küünlajuhtmed. Panin mootorile M52 süütepoolid, millel küünlajuhtmeks phm 10 cm pikkune toru ainult. See süüte kadumine ühes silindris kadus ära, aga see probleem oli teise iseloomuga. Kui huvi on, võin Tee See Ise foorumisse teema teha selle ümber ehitamise kohta.
Postitatud: 22.09.2011 20:48 27
Postitas Kassu01
See oleks väärt info kuidas sa need süütepoolid sinna külge panid!
Postitatud: 22.10.2011 02:06 11
Postitas Erki_E
Postitatud: 29.10.2011 00:38 57
Postitas Erki_E
Sellele puterdamisele leidsin ka lahenduse: lambda.
Postitatud: 29.10.2011 20:13 49
Postitas Kassu01
peaks enda oma ka ära kontrollima
