e46 323ci kupee probleem tuledega
Postitatud: 06.08.2011 23:05 02
Postitas Mcdabass
Tere,
Otsisin otsingust vastust oma küsimusele aga paraku ei leidnud seda. Äkki keegi aitab?
Nimelt vilgub vasakpoolne esimene parktuli. Kusjuures ei kustu täitsa ära vaid läheb heledamaks ja siis põleb nagu normaalne, parempoolne park. Täna märkasin vee seda, et peale pargi vilkumist kustub ksenon ära. Siis keeran lülitist tuled kinni, lülitan uuesti sisse ja kõik jälle korras. Siis mingi aja pärast hakkab jälle park vilkuma ning seejärel vilgub paar korda ksenon ja siis kustub. Salongis, kus on tulede lüliti, seal on kaks väikest tulukest. Üks nendest vilgub punaselt ning korrapärase vahega. Ei tea, on see seotud selle parktulega? Millest peaksin oma remonttööd alustama?
Tänan vastajaid.
Re: e46 323ci kupee probleem tuledega
Postitatud: 07.08.2011 02:06 35
Postitas quicksilver
Vaata tagutulede massid üle. :mrgreen:
Postitatud: 12.08.2011 01:24 19
Postitas Mcdabass
**** tuli välja, et ees olid leedid ning üks nendest oli läbi põlenud. Ise e iteadnudki, et eelmine oma nik ette leedid pani...Panin tavaliselt pirnid sisse ja nüüd on nomr kõik. Xenon küll kustub vahest ära aga ilmselt on see ploki viga juba?
Postitatud: 12.08.2011 03:13 15
Postitas Keith120
Mcdabass kirjutas:**** tuli välja, et ees olid leedid ning üks nendest oli läbi põlenud. Ise e iteadnudki, et eelmine oma nik ette leedid pani...Panin tavaliselt pirnid sisse ja nüüd on nomr kõik. Xenon küll kustub vahest ära aga ilmselt on see ploki viga juba?
Võib ka pirni viga olla ... vaheta vasak ja parem pirn omavahel ära ning vaata kas kustumine kolis koos pirniga ühelt poolt teise.
Postitatud: 13.08.2011 12:44 34
Postitas Mcdabass
Hea mõte, proovin järgi
Postitatud: 14.08.2011 12:52 34
quicksilver kirjutas:Vaata tagutulede massid üle. :mrgreen:
Kas tõesti on raske korra tagatulede pistik lahti võtta?
Lahendus on ammu juba nina all, sina vahetad pirne omavahel.
Esi ja tagatuled on omavahel seotud LCM moodulis, halb mass tagatuledes paneb esimesed vilkuma.
Nii imelik kui see ka pole.:D
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=512469
Postitatud: 16.08.2011 13:05 43
Postitas Hõbehall
Keith120 kirjutas:
Mcdabass kirjutas:.......... Xenon küll kustub vahest ära aga ilmselt on see ploki viga juba?
Enamjaolt ikka pirni viga,vaheta ära, ära kollase maa toodnagu- odavat xenon pirni sisse pane. Mul põles aastaga läbi, nüüd uued philipsi pirnid sees(ebay.de abiks).
Postitatud: 16.08.2011 22:46 47
Postitas Mcdabass
korras
Postitatud: 16.08.2011 22:54 11
Postitas Mcdabass
korras
Postitatud: 18.08.2011 00:26 00
Postitas Keith120
Mille viga oli?
Postitatud: 09.03.2012 14:51 28
Postitas magma
On selle keegi ära teinud e46?
Lisa massijuhtme vedanud ja asi paremaks läinud?
Postitatud: 11.03.2012 16:29 32
Postitas Palm
Mul e46 325ci-l sama jama. ksenoontuled vilguvad vahepeal ees ja 1 tuli eriti mis värvi ka muutunud. Aga kas lihtsalt sellest, et ksenoon läbi on ei või tuled vilkuda aga samas peaks ka selle lisa massijuhtme kõigepealt vedama.
