e46 323ci kupee probleem tuledega
Mcdabass
Postitus Postitas Mcdabass »
Tere,
Otsisin otsingust vastust oma küsimusele aga paraku ei leidnud seda. Äkki keegi aitab?
Nimelt vilgub vasakpoolne esimene parktuli. Kusjuures ei kustu täitsa ära vaid läheb heledamaks ja siis põleb nagu normaalne, parempoolne park. Täna märkasin vee seda, et peale pargi vilkumist kustub ksenon ära. Siis keeran lülitist tuled kinni, lülitan uuesti sisse ja kõik jälle korras. Siis mingi aja pärast hakkab jälle park vilkuma ning seejärel vilgub paar korda ksenon ja siis kustub. Salongis, kus on tulede lüliti, seal on kaks väikest tulukest. Üks nendest vilgub punaselt ning korrapärase vahega. Ei tea, on see seotud selle parktulega? Millest peaksin oma remonttööd alustama?
Tänan vastajaid.
quicksilver
Peamine sõiduk: 540i/6
Re: e46 323ci kupee probleem tuledega
Postitus Postitas quicksilver »
Vaata tagutulede massid üle. :mrgreen:
Mcdabass
**** tuli välja, et ees olid leedid ning üks nendest oli läbi põlenud. Ise e iteadnudki, et eelmine oma nik ette leedid pani...Panin tavaliselt pirnid sisse ja nüüd on nomr kõik. Xenon küll kustub vahest ära aga ilmselt on see ploki viga juba?
Keith120
Postitus Postitas Keith120 »
Mcdabass kirjutas:**** tuli välja, et ees olid leedid ning üks nendest oli läbi põlenud. Ise e iteadnudki, et eelmine oma nik ette leedid pani...Panin tavaliselt pirnid sisse ja nüüd on nomr kõik. Xenon küll kustub vahest ära aga ilmselt on see ploki viga juba?
Võib ka pirni viga olla ... vaheta vasak ja parem pirn omavahel ära ning vaata kas kustumine kolis koos pirniga ühelt poolt teise.
E-46 323 98a. 125kw
Mcdabass
Hea mõte, proovin järgi
quicksilver
quicksilver kirjutas:Vaata tagutulede massid üle. :mrgreen:
Kas tõesti on raske korra tagatulede pistik lahti võtta?
Lahendus on ammu juba nina all, sina vahetad pirne omavahel.
Esi ja tagatuled on omavahel seotud LCM moodulis, halb mass tagatuledes paneb esimesed vilkuma.
Nii imelik kui see ka pole.:D
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=512469
Hõbehall
Postitus Postitas Hõbehall »
Keith120 kirjutas:
Mcdabass kirjutas:.......... Xenon küll kustub vahest ära aga ilmselt on see ploki viga juba?
Enamjaolt ikka pirni viga,vaheta ära, ära kollase maa toodnagu- odavat xenon pirni sisse pane. Mul põles aastaga läbi, nüüd uued philipsi pirnid sees(ebay.de abiks).
E46 Coupe> upgrade 320i E90> 320dLCI E91
Mcdabass
korras
Mcdabass
korras
Keith120
Mille viga oli?
E-46 323 98a. 125kw
magma
Postitus Postitas magma »
On selle keegi ära teinud e46?
Lisa massijuhtme vedanud ja asi paremaks läinud?
E60 M5
Palm
Peamine sõiduk: BMW X5
Telefon: 53315809
Postitus Postitas Palm »
Mul e46 325ci-l sama jama. ksenoontuled vilguvad vahepeal ees ja 1 tuli eriti mis värvi ka muutunud. Aga kas lihtsalt sellest, et ksenoon läbi on ei või tuled vilkuda aga samas peaks ka selle lisa massijuhtme kõigepealt vedama.
BMW 730i e32 1991a.(müüdud) -- BMW 325ci e46 2001a.(müüdud) --
BMW 730d e38 2000a.(varuosadeks)/BMW X5 e53 2001a./BMW 318i e36 cabrio 1998a.
