E46 airbagi tuli põleb.
Postitatud: 02.07.2011 15:45 47
Postitas m0ff
Ostsin endale 2000 aasta diisel E46, kuskil kaks nädalat on olnud ja Airbagi tuli ei põlenud.. nüüd aga lambist keset sõitmist maanteel hakkas Airbagi tuli põlema. Kui käivatn auto siis korra kustub ära ja siis läheb uuesti põlema ja jääbki põlema.
Milles võiks asi olla või kuidas veast vabaneda?
Re: E46 airbagi tuli põleb.
Postitatud: 02.07.2011 16:51 19
Postitas kaupo_s
airbagi veakoodi ei saa kustutada.
peab korda tegema siis saab.
sensormatt katki kõige tõenäolisem
Postitatud: 03.07.2011 09:45 03
Postitas m0ff
Palju see umbes maksab? ja kas pärast selle vahetust tuleb diagnostis nullida jällegi? või saab ise?
Postitatud: 06.07.2011 18:23 44
Postitas m0ff
Oskab keegi aidata?????
Postitatud: 06.07.2011 18:32 04
Postitas simo5555
Vahetusel tuleb tuli diagnostis nullida. Diagnostika ütleb sul suht kindlalt ära, et milles probleem on.
Sensormatt kõige tõenäolisem jah. Hinna saad teada UM esinduses - B varuosana varuosa poodides seda minuteada ei müüda. Kasutatuna on hinnad minuteada kusagil 30-40€ kanti. Võin ka eksida.
Simo.
Postitatud: 06.07.2011 20:13 36
Postitas bmwtouring
Mul ka see tuli umbes 50% ajast põleb juba umbes aasta aega. Tundub, et tüüpviga ja suhteliselt kallis (ja ) parandada.
Postitatud: 06.07.2011 21:18 08
Postitas jõmmu4
Pole see mingi tüüpviga,kui autot koristate ärge ronige põlvili kundepoolse istme peal,selline toiming võib sensormatti vigastada.Vanas rahas maksis natuke üle tuhande krooni.Vahetus suht lihtne.
Postitatud: 06.07.2011 21:51 13
Postitas Trax
Enda E46-l tegi muret turvavöö pistik istme all (kord sai, kord ei saanud kontakti). Otsad said otse kokku joodetud ja ei mingit probleemi rohkem...
Postitatud: 06.07.2011 22:58 00
Postitas m0ff
ma pole nagu põlvili istme otsas olnud ja kõige imelikum see et see läks põlema sõidu ajal täiesti sirge tee peal... kas nii saab lambist katki minna, ilma et pihta läheks vms?
Postitatud: 07.07.2011 01:38 43
Postitas Cert85
Prognoosimine vastuseid ei anna, diagnoosimine annab
Võib viga olla sensormatis, pinguti pistikutes, mõnes anduris, roolilindis jne jne!
Diagnostika.
Postitatud: 07.07.2011 18:15 29
Postitas suller550
Trax kirjutas:Enda E46-l tegi muret turvavöö pistik istme all (kord sai, kord ei saanud kontakti). Otsad said otse kokku joodetud ja ei mingit probleemi rohkem...
**** see vist küll tüüpviga mul sama jama.
Postitatud: 08.07.2011 01:07 20
Postitas MarkHt
sama jama oli mul ka kuskil pool aastat tagasi, sai diagnostis käidut ja vea nullitud, aga nüüd kolm päeva tagasi hakkas jälle põlema.
Postitatud: 24.08.2011 17:13 19
Postitas fedja
oskab keegi õelda,millised otsad tuleb kokku tinutada,juhul,kui sensormatis probleem?
Postitatud: 24.08.2011 18:08 09
Postitas Fred
Postitatud: 24.08.2011 19:53 53
Postitas patrik
Fred, kas k6rvalistuja vigastused kirjutad enda sydametunnistusele, kui avarii korral k6rvalistuja turvapadjad EI AVANE?
Postitatud: 24.08.2011 20:35 43
Postitas PeeterA
fedja kirjutas:oskab keegi õelda,millised otsad tuleb kokku tinutada,juhul,kui sensormatis probleem?
Kui sensormatti vahetada ei raatsi, siis lase airbag'i plokis sensormatt maha kodeerida. Kaassõitja olemasolu tuvastamine enam siis ei toimi ning airbag avaneb avarii korral igal juhul.
Postitatud: 24.08.2011 20:45 13
Postitas fedja
kas see on selline skeem millel kõrvalistuja turvapadi ei avane üldse?
oleks vaja sellist skeemi,et avaneks kõik aeg.
kas sellise variandi skeemi pole,et saaks lüliti vahele teha?
Postitatud: 24.08.2011 20:53 44
Postitas PeeterA
Pane parem airbagi süüteahelale lüliti vahele
Mingi toitejuhe kah külge ning saab vastavalt vajadusele bäägi avada
![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
Postitatud: 24.08.2011 23:00 18
Postitas Fred
patrik kirjutas:Fred, kas k6rvalistuja vigastused kirjutad enda sydametunnistusele, kui avarii korral k6rvalistuja turvapadjad EI AVANE?
Ma absoluutselt ei vastuta millegi eest, leidsin selle pildi netiavarustest, proovisin enda autos, kontrollisime arvutiga ja staatus oli tõepoolest
occupied. Samas mingit garantiid ei ole, sest ei hakka kontrollimiseks avariid korraldama. KASUTADA AINULT OMAL VASTUTUSEL!
Link
Postitatud: 25.08.2011 19:13 17
Postitas Liivatraktor
Enda e46 selline probleem, et auto kunagi avarii läbi teinud ja juhi A piilari kardin väljas käinud ning peale taastamist uut pole pandud. Diagnostika näitas seal viga ning armatuuris põleb airbagi tuli. Kuna auto juba piisavalt vana siis ma ei näe mõtet uut kardinat sinna osta. Kas oleks mingi kergem lahendus? Kes teeb ? Palju maksab ?
