K: Numbrimärgi aluse kinnitus
Postitatud: 09.06.2011 16:18 07
Postitas Tann
Kuidas need numbrialuse kinnitus pesad eemaldada ? Kas on miskit moodi pressitud sinna või kuidas ?
Tegu e46 touringuga.
Re: K: Numbrimärgi aluse kinnitus
Postitatud: 09.06.2011 16:29 31
Postitas raimo_r
Tervelt neid eriti kätte ei saa. Lõikad väikeste tangidega jupphaaval ära ja pärast paned uued.
Postitatud: 09.06.2011 16:58 26
Postitas Tann
Ei hakkand enne neid ragistama. Mõtlesin, et saab need tervelt ka kätte. Aga siis pole midagi teha. Uusi nii kui nii ei taha panna, tahan numbri kahepoolsega kinni panna. Alus teeb jubedat häält igakord kui luuki kiputada, lõpuks hõõrub veel värvi ka maha.
Postitatud: 09.06.2011 17:52 45
Postitas MartenL
Mina sain need tervelt kätte. Tulid väga lihtsalt.
Siiski ei olnud need ülevärvitud, nagu sul.
Postitatud: 09.06.2011 17:55 55
Postitas captjones1
MartenL kirjutas:
sama siin,
ajasin noa vahele & tangidega tirisin plönnid välja
Postitatud: 09.06.2011 20:37 13
Postitas Lauri_R
e39-l (touringul) vist olid samasugused. Lükkasin seestpoolt need välja. Ei tea kas e46-l muidugi mahub sinna ligi.
