e36 318tds automaadiks?
Postitatud: 13.04.2011 22:19 01
Postitas m6nu
Tere, sooviks arvamusi/teadmisi selle kohta, kas e36 kerel olev 318tds eksisteerib ka automaatkastiga isendina? Kui ei, siis mille automaatkast sinna otsa võiks istuda? Hakkas painama, et äkki oleks päris mugav põristada sedasi, saan muidugi aru, et kübeme jagu ökonoomsust siis kaob ja ega ta edasi ei liigu väga, aga ei ootagi seda.. Kas ka 325/525 diisli aut. kast sinna otsa võiks sobida?
Re: e36 318tds automaadiks?
Postitatud: 14.04.2011 06:39 14
Postitas bmw-vanos
niiapalju võin õelda,et 318tds automaat käigukasti ei eksisteeri tehase poolt.
Postitatud: 20.04.2011 23:30 30
Postitas m6nu
selge, seda kahtlustasin isegi, aga ehk on kellelgi miskeid kogemusi või teadmisi selle kohapealt, et mille kast võiks sinna otsa istuda ilma väga suure valuta?
Postitatud: 21.04.2011 08:53 06
Postitas redline
Kataloogi järgi ei istu sinna ükski teine kast, aga reaalselt võiks sinna sobida m40/m42 ja m50/m52 kastid. Seda saab teada siis kui proovida
Postitatud: 23.04.2011 08:46 45
Postitas redline
m40/m50 kastidel seda elektroonilist poolt suhteliselt vähe võrreldes 2010 aasta autodega.
Eestimaal küllalt pädevaid inimesi, kes teevad selle kasti toimivaks ilusti ka 318tds peal. Kui ise ei oska, siis kuskil keegi teine ikka oskab
Aga mina rääkisin enne füüsilisest sobivusest mootoriga.
Postitatud: 24.04.2011 16:37 58
Postitas m6nu
asi ilmselt siis liiga keerukas, et ehku peale tegema hakata, tänud nõuannete eest, teema võib sulgeda
