E36 m-pakett põhjakate
Syn
Postitus Postitas Syn »
Mure siis selles, et talv on jagu saanud nii põhjakattest kui ka stange nurkades olevatest plastikutest.
UM´ist uurides erineb M-paketti põjha kate tavalisest (Autol tehase M-pakett) ja selle eest küsitakse ligi 80 eur. Kas keegi teab mõnda kohta kust sellist asja B-osana saaks. Ja kas keegi targem suudab nii põhjakate, kui ka nende nurga plastiku tootekoodid öelda (saab ka mujalt neti avarustest otsida)? Ise neid realoemist ei leidnud (ilmselt otsin valesti :D )
Mudugi kui kellelgi neid asju pakkuda on võib PS ka hinnasoovi visata, kuigi kahtlen et neid niimoodi liigub.
"Player In Maneagement Profession"-PIMP
guido500
Re: E36 m-pakett põhjakate
Postitus Postitas guido500 »
see nurgaplastiku all mõtled ilmselt logariotsa. tootekood 51711977117, vasak ja parema poole omad on erineva koodiga. isegi kevadeti neid UMist ostmas käinud :) Suht norm hind, alla 100krooni tükk.
bemar, bemar, über alles! :)
Syn
guido500 kirjutas:see nurgaplastiku all mõtled ilmselt logariotsa. tootekood 51711977117, vasak ja parema poole omad on erineva koodiga. isegi kevadeti neid UMist ostmas käinud :) Suht norm hind, alla 100krooni tükk.
Kindel et need nö M-stangele ka sobivad? Mulje jääb et iga pisi detail on krõbeda hinnaga ainult tänu sellele M-märgile (nö tavaline põhjakate on oluliselt paksem ja veel müramatiga, aga maksab 2x vähem :D )
Mürka
Postitus Postitas Mürka »
Paar nädalat tagasi uurisin ise ka seda stangenurka, M ja tavalisel stangel on need jupid ühesugused. RealOEM'is on info selle kohta olemas ka aga ma ei viitsi praegu otsima minna.
Syn
Küsiks veel, et kas tuulekoda ühendub alt servast stange alumise serva külge? Ja kas M-paketi tuulekoda on sama mis nö tavaline?
Fred
Peamine sõiduk: F34
Postitus Postitas Fred »
Kui sa mõtled mootori tuulekoda, siis see kinnitub radika külge ja neid on kahte liiki, R4 ja R6 mootoritele.
Kui mõtled pidurituulutuskanaleid, siis need kinnituvad jah stange ja logari külge. Tavalisel stangel on nad ca 10-15cm lühemad kui M-paketil.
Syn
Ma nüüd ei oska ennast selgelt sõnastada :D Ühesõnaga autot tõstes oli jah radika külge kaks sellist "seina" jäänud ja öeldi, et need tuulekoja omad. Sellest ka küsimus, et kuhu tuulekoda alt kinnitub? Kuna stanges olevad kruvide augud ka lahti rebenenud. Et kas tuulekoda kinnitub stange alt serva või jookseb sinna ikkagi põhjakate? Tahaks teada kummast ma selle talvega ilma jäin :D
Piltlikult lahti seletades, siis kui enne läbi selle M-stange võre vaatasin paistis sealt must kate, st oli nö pime.
Nüüd vaadates paistab vastu asflat. Midagi sealt puudu on, aga mis? :D
Fred
Peamine sõiduk: F34
See on ikka põhjakate jah. Tuulekoda on ümber mootoriventika ja ulatub kuni radika alumise ääreni.
Syn
Selge, siis on põhjakatet vaja, aga realoemist ei suuda ikka seda leida :? Mille alt seda otsima peaks?
Fred
Peamine sõiduk: F34
Syn
Seda esimest jah. Tänud sulle.
Ega neid vist B-osana kuskilt väga mõtet otsida pole?
Fred
Peamine sõiduk: F34
Leidub ikka. Enda eelmisel E46-l võtsin ka B-osa. €21 http://acar.ee/index.php?p=6&mod=tooted ... 3=&t4=&t5=
Ma ei tea aint kindlalt, kas see M-stangele istub.
Syn
Uurisin. See Acar variant M-paketile ei sobi :(
Syn
Nii kuna auto läheb nüüd värvimisse, siis pmst vaja need jupid kokku ajada. Mujalt seda nodi väga ei saa kui UM. Nüüd aga probleem logariotstes. Sõber uuris UM´ist ja pakutakse logariotsa tootekoodiga: 51712250642. Hind 19,34 eur. Realoemi järgi http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=51&fg=15 detail nr 27 ja hind 6.13 eur. Vahe 3x. Oskab keegi targem öelda kumba mul siis vaja lõppkokkuvõttes läheb?
Auto on kupee kerega, kui see midagi muutma peaks, kuigi vaevalt, sest realoemi link on VIN-koodi järgi otsitud.
Fred
Peamine sõiduk: F34
Kui sul M-stange, siis tundub et UMi soovitatud nr 21 ikka. 27 paistab olevat tavastangele.
M-koefitsient hinna juures on paratamatu. :P
Syn
Mürka kirjutas:Paar nädalat tagasi uurisin ise ka seda stangenurka, M ja tavalisel stangel on need jupid ühesugused. RealOEM'is on info selle kohta olemas ka aga ma ei viitsi praegu otsima minna.
See info siis paika ei pea? :roll:
Edit: Samas see realoemi link ka ju M-stange kohta? Enam ei saa üldse aru :?
Lauri_R
Postitus Postitas Lauri_R »
Need logariotsad on samasugused ja vaata neid sellise koodi all: 51711977117 left, 51711977118 right.
hind 6.13 tk http://www.bmw.ee/Varuosade%20laoseis-a ... b855d135da
