Tagumine luuk ei tule lahti
pullu
Postitus Postitas pullu »
Tere, probleem selline , tagumine luuk sai kinni pandud. Enam luuk lahti ei tule? Masinaks 318it E36/4/3/c (universaal) 1,8 85kw. Kas keegi aitaks nõuga?
Rynn0
Re: Tagumine luuk ei tule lahti
Postitus Postitas Rynn0 »
Ei hakka uut teemat tegema vaid räägin enda mure ka siia.
Mul probleem selles, et ei jää kinni. Lukk ise töötab, väga hästi veel. Proovisin veel seda kere küljes olevat lullat mille külge ta haakuma peaks üless poole tõsta, aga ei olnud tolku ka sellest.
biker1
Postitus Postitas biker1 »
Konkreetse murega ei oska aidata, aga enda e36 touringuga juhtus täna selline lugu, et sai auto käima pandud, siis läksin tagaluuki avama, aga nupp oli jääs ja jäi allasurutult pessa. Vajutasin veel peale, et ehk tuleb tagasi välja, aga millegipärast rakendus kesklukk ja uksed kinni, mootor muidugi käis :D
Õnneks 2 tagavaravõtit toas, sain uksed ilusti lahti.
Hoiatuseks, et võib nii juhtuda ja jama kui pole varuvõtit käepärast :roll: eriti kui masin käib :evil:
BMW E36 318iT, E46 320d
kaupov
Postitus Postitas kaupov »
biker1 kirjutas:Konkreetse murega ei oska aidata, aga enda e36 touringuga juhtus täna selline lugu, et sai auto käima pandud, siis läksin tagaluuki avama, aga nupp oli jääs ja jäi allasurutult pessa. Vajutasin veel peale, et ehk tuleb tagasi välja, aga millegipärast rakendus kesklukk ja uksed kinni, mootor muidugi käis :D
Tean seda tunnet. Endal teist võtit polnud ja tuli autosse saamiseks aken purustada.
Renku
Peamine sõiduk: A6 quattro
Postitus Postitas Renku »
kaupov kirjutas:
kas odavam ei oleks tulnud lukuabi tellida? :)
=||= 0000
jjanno
Peamine sõiduk: VW
Postitus Postitas jjanno »
Rynn0 kirjutas:Ei hakka uut teemat tegema vaid räägin enda mure ka siia.
Minul ei lukustunud luuk ühe katkise vedru tõttu:
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... 24#p354624
Ehk on nendest sisemuse piltidest abi ka esimese postituse tegijale. Paraku täpsemalt aidata ei oska.
jJanno
exTouring
andresv
Postitus Postitas andresv »
pullu kirjutas:Tere, probleem selline , tagumine luuk sai kinni pandud. Enam luuk lahti ei tule? Masinaks 318it E36/4/3/c (universaal) 1,8 85kw. Kas keegi aitaks nõuga?
Salongist pugeda pagasinkusse siis vist sai mingi kruvikeeriajaga sealt lukustusmehanismi juurest lahti selle teha. Täpselt ei mäleta aga korra/paar olen nii luugi lahi teinud.
Reguleerida saab seal kas neid kummi pukse mis luugi ja kere vahele jäävad või seal luugi sees annab ka mingit hooba lühemaks/pikemaks keerata.
Muidugi kui vedru katki, siis tuleb see ära vahetada.
pullu
Mulle tundub ,et luuk on lukus ja võti ei keera luugi lukku(võti keerab juhi ukse ainult lukku, kõrvalistuja poot keerab kõik uksed lukku). Puldist toimib kesklukk koos signaga. Tagant sisse pugedes proovisin lukku seespoolt lahtiteha, luku süsteem ei liigu üldse! Minule tundub ,et tagumise luugi küljes olev keskluku seade või ühendus nöögib aga ennem sinna ligi ei päese kui luuk lahti on.
kaupov
Renku kirjutas:
kaupov kirjutas:
Kiire oli, pealegi uue klaasi sain siit foorumist 50 eegiga, vaevalt lukuabi odavam oleks olnud :)
--Alo--
Postitus Postitas --Alo-- »
pullu kirjutas:Mulle tundub ,et luuk on lukus ja võti ei keera luugi lukku(võti keerab juhi ukse ainult lukku, kõrvalistuja poot keerab kõik uksed lukku). Puldist toimib kesklukk koos signaga. Tagant sisse pugedes proovisin lukku seespoolt lahtiteha, luku süsteem ei liigu üldse! Minule tundub ,et tagumise luugi küljes olev keskluku seade või ühendus nöögib aga ennem sinna ligi ei päese kui luuk lahti on.
1) Äkki on pagassi lukk vahetatud, seega teine võti keerab seda.
2) Lukusüdamik on sodi täis läinud(või südamikus vedrud ära murdunud)
Kesklukuga lahti ei tule, siis midagi takistab mootorit või on jutmed katki. Võta kogu lukk siis lahti kui niisama ei lahti ei taha tulla.
