7-nupuline OBC probleem.
Martin
Postitus Postitas Martin »
Tere,
Sai endale eile 7n. OBC muretsetud analoogkella asemel ja see ka ära paigaldatud, seoses sellega on ka üks mure. Enne kui toas proovisin OBC-le anda 12V vastavalt siis + ja -, siis tul ekraanile suvaliste nuppude vajutamisel vahepeal lihtsalt ---- ja --,-- vms asjad, mis siis paari sekundi pärast ära kustusid.
Kui nüüd autos selle ära ühendasin ja analoogkella pistikust ülejäänud juhtmed värvide järgi OBC pistikusse ära ühendasin, ei tule isegi OBC ekraanile midagi, vajuta mida tahad, süüde sees/süüde väljas/mootor käimas/mootor seismas. Ainuke asi mis töötab/tööle hakkas on OBC nuppude valgustus... :( Kas see OBC on vigane?
Autoks E36.
Allenlane
Peamine sõiduk: BMW X5 E53
Re: 7-nupuline OBC probleem.
Postitus Postitas Allenlane »
OBC pistiku PIN 14(VIO/WHT)..........sinna vaja süütelukust 12V vedada!
jaanis3
Peamine sõiduk: BMW 520d'11
Postitus Postitas jaanis3 »
Kuna 7 nupuline näitab ainult välistempi, kella ja kuupäeva siis on küll võimalik see tööle panna.
Kui sul välistemp andurit pole, siis see vaja kah juurde installida.
ühendatud peab olema siis:
pin 12 mis tuleb välistemp andurist(pruun, hall juhe)
pin 17 pruun(jääb kella tagant üle)
pin 18 punane, kollane juhe mis jääb kellast üle
pin 16 hall, punane, mis jääb samuti kellast üle (nuppude valgustus)
pin 14 lilla, valge ühendada rooli all sama värvi juhtmega
