Probleem e36 318i lukku!
Postitatud: 31.12.2010 13:36 33
Postitas dwade
Tere.
Mure siis järgmine: tühikäigul on pöörded 2000 rpm kandis. Käik sees sõites jääb gaas peale ( pöörded ei kuku alla kui jalg gaasipedaalilt ära võtta) ning kui sõidu ajal sidur alla vajutada või käik välja võtta, tõusevad pöörded 3000-4000 rpm juurde. Mootoriks siis 1.8 83kw.
Äkki on kellelgi sarnane probleem olnud ja oskab aidata?
Ette tänades, Taavi.
Re: Probleem e36 318i
Postitatud: 31.12.2010 14:54 54
Postitas Pedak
vaata sisselaskekollektori ja õhulugeja vahel olev lõdvik üle(mõrad või praod sees, vaheta kohe ära), mul oli see katki ja oli samamoodi, et vahest jäi tühikäik sinna 1500-2000 kanti.
Postitatud: 31.12.2010 15:48 13
Postitas ainulaadne
Lumi ja jää mati ja gaasipedaali vahelt ära. On kogemus, kus gaasipedaal jäi põhja ja mootor piirajasse läks kui gaasi anda. Matt oli jääs ja lund täis ning kägarasse kuidagi sattunud. Peale vaadates nagu ei olnud midagi, aga lähemalt uurides....
Tasub üle vaadata.
Postitatud: 04.01.2011 00:33 03
Postitas _siim_
Sulatasin endaomal 2 korda nädalas seda fööniga
jäi ka kuskil 2-2500 rpm peale
Postitatud: 04.01.2011 08:28 22
Postitas dwade
ainulaadne kirjutas:Lumi ja jää mati ja gaasipedaali vahelt ära. On kogemus, kus gaasipedaal jäi põhja ja mootor piirajasse läks kui gaasi anda. Matt oli jääs ja lund täis ning kägarasse kuidagi sattunud. Peale vaadates nagu ei olnud midagi, aga lähemalt uurides....
Tasub üle vaadata.
Täpselt nii oligi, matt jääst puhtaks ja probleem lahendatud
