E36 tuluke põleb ja sidur on kadunud..?
Postitatud: 29.12.2010 01:39 15
Postitas dcshoes
selline tuli hakkas täna põlema ... eks saime aru et see on pidurite tuli aga mille oma? igal pool erinev jutt:S
sõber enne unustas kässar peale ja siis hull kärsakas oli autos ja peale seda hakkas tihti vilkuma see tuli.. ongi siis kässaripidur??
Re: E36 tuluke põleb?
Postitatud: 29.12.2010 03:29 32
Postitas mikk723
See tuluke näitab, et pidurivedelikku on liiga vähe.
Postitatud: 29.12.2010 12:01 09
Postitas Brutality
Ei, see tuluke tähendab, et piduriklotside kulumisandur on mingil põhjusel katki. On selleks siis kulunud klotsid või mõni muu põhjus.
Postitatud: 29.12.2010 12:15 00
Postitas dcshoes
oleneb mis pidur eile jäi kässar epale nagu .. ja see oli kah juba nii kuulunud et viimae peal:D
Postitatud: 29.12.2010 12:31 57
Postitas dcshoes
ja nüüd välja minnes avastasin et mul sirut pole.. pedaali vajutades on lihtsalt tyhjus:S
Postitatud: 29.12.2010 13:35 48
Postitas Pavel_V
Brutality kirjutas:Ei, see tuluke tähendab, et piduriklotside kulumisandur on mingil põhjusel katki. On selleks siis kulunud klotsid või mõni muu põhjus.
Võimalik seda ka, et anduril kusagil juhe puruks läinud.
Postitatud: 29.12.2010 14:13 27
Postitas mikk723
Kust te selle kulumisanduri jutu võtate?
Ma vaatan seda sama märki praegu E36-e manuaalist, kus on kirjas, et see on pidurivedeliku tähistamiseks.
Klotsi kulumisel on ju selline ümar märk, kollast värvi veel.
Samuti saan ma omast kogemusest väita, et see on pidurivedeliku oma, kuna katkise piduritoru tõttu lekkis see vedelik välja ja armatuuris lõi too hüüumärk põlema.
Link ka, kus kõik ilusti kirjas -
http://www.bmwe36blog.com/2008/05/21/bm ... ing-lamps/
Postitatud: 29.12.2010 15:16 31
Postitas dcshoes
vb tõesti kuid vedelik on mul äärini sees:D
Re: E36 tuluke põleb ja sidur on kadunud..?
Postitatud: 29.12.2010 15:31 37
Postitas dcshoes
phmt lugu siis selline nüüd et eile peale seda sõbra sõitu hakkas vilkuma see tuli.. siis vahepeal jäi pikkaks põle.. koju sõites oli nagu kõik tip top parkisin maja ette auto, mõtlesin et foorumis uurin jne.. ommikul autosse istudes avastasin et siduri pedaal käib tühja:S
muidugi kui sõber sõitis eile siis tagasi tulles oli terve salong kärsu täis .. täiega:S
aga ta avastas et oli kah käsipidur peal kogu aeg kui ta hullas seal parklas jne..
kuna hais polnud mingi siduri ega muu oma siis arvasime et pidurite oma see kärs..
aga kuidas ma eile sain ilusti koju sõita jn e ja ommikuks oli sidur läinud? ja kapotti all ikka seisab see kärsakas:S
Postitatud: 29.12.2010 15:36 39
Postitas bumps
Arvatavasti andis siduritöösilinder otsad/lekib. Vaata üle, käigukasti küljes asub (2-e mutriga kinni).
Postitatud: 29.12.2010 15:44 51
Postitas dcshoes
aga kuidas kindlasks teha kas too on otsad andnud vms?? siis kui leekib siis on ja kui ei leeki siis ei..?
vabandust ei jaga veel neid teemat ilusti:S
Postitatud: 29.12.2010 18:00 50
Postitas jõmmu4
Täna oma tublit sõppra ja hakaku uut sidurit otsima.Kui sa seda teemat hästi ei jaga,kust sa siis tead ,et see siduri hais ei ole.
Postitatud: 29.12.2010 18:13 11
Postitas dcshoes
noo ennem olin teistes autodes kull tundnud seda lõhna.. aga kui sidur on otsa andnud kuidas ma sain eile siis sõita mingi vähemalt 1 tund peale seda sõbra sõitu?
Postitatud: 29.12.2010 19:35 32
Postitas Heix
Julgen ka väita et see pidurivedeliku oma sest mul enda autol põles kulumisanduri tuli ja see on tõesti kollane mitte punane.
Postitatud: 29.12.2010 20:00 36
Postitas dcshoes
okei siis asi phmt ongi selle taga..
kui vedelik nii siduril ja piduril sama siis kuna sidur kadus ja vedelik ilusti sees .. siis
Postitatud: 29.12.2010 20:16 53
Postitas bumps
Sama õli, sama õlipotsik...
Kui see sidur läbi on siis põhja alt vaadatuna peab olema käigukasti ja mootori vaheline osa märg. Kui ei saa aru, kas vesi või piduriõli siis maitse
Teine võimalus on auto üles kerida ning see silinder käigukasti küljest lahti keerata, kui märg on siis järelikult lekib. Samas ürita käigukasti-mootori vaheline alune kuivaks teha ning vala õlipotsikusse uuesti õli sisse ning vaata, kas läheb uuesti märjaks.
Ja nagu omal kogemus näidanud siis kasutatud pole mõtet eriti panna ning b varuosana uut ka mitte, kui on mingi tundamatu itaallane vms. Omal läbi läks siis näiteks itaallane lendas peale õhutamist kohe laiali...ekspertiis tunnistas antud toote tehasepoolse praagiks.
Postitatud: 29.12.2010 20:26 24
Postitas dcshoes
ookei noo varsti tuleb tuttav kah ja hakkame vaatama.. kuid mul see õli topsis on ääreni ju.. ta ei saa ju lekid tegelt.. aga eks hiljem selgub paremini jah..
Postitatud: 29.12.2010 20:29 10
Postitas bumps
Kui vedelik kadunud pole siis võid töesti siduri enda poole vaadata..
Postitatud: 29.12.2010 21:13 39
Postitas Targo
Vaata see õli anum uuesti üle, et kas mõlemad pooled on ikka õli täis. See anum peaks olema vaheseinaga (üks pool piduri jaoks ja teine pool siduri jaoks. Kui üks pool on tühi siis arvatavasti läbi siduri töösilinder, harvemal juhul peasilinder.
Postitatud: 29.12.2010 21:21 48
Postitas dcshoes
kui nüüd meelde tuletada siis mul oli see jama juba enne mootori vahetust et viisin auto Toivo juurde ja siis ta seisis seal jne ja 1 päev läksime autosse ja sidur oli samamoodi kadunud siis Toivo ma ei eta kas parandas vms seda ja vb see andis jalle otsad:S
aga ma varsti auto juurde ja kontrollin siis jalle seda vedelikku mõlema poolt:)
Postitatud: 30.12.2010 00:19 23
Postitas dcshoes
nii siis ... kui käik sisse paned ja starterit annad siis auto liigub edasi.. mis järeldab et sidur ikka töötab ju:S?
vms?
aga nüüd selline asi et kus täpselt asub see pump ja kui raske seda on vahetada??
Postitatud: 30.12.2010 08:16 03
Postitas iisak
dcshoes kirjutas:nii siis ... kui käik sisse paned ja starterit annad siis auto liigub edasi.. mis järeldab et sidur ikka töötab ju:S?
vms?
Kui sa käigu sisse paned ja starterit annad siis ongi sul juba käik sees ja siduri (mitte)olemasolu ei puutu asjasse enam.
