E30-l lähitulede süüte alla panemine?
andke nõu. tegu 86 aasta isendiga.
tänades
ints
EDIT: pealkiri eestindatud.
tänades
ints
Viimati muutis Indrek, 04.06.2004 09:56 11, muudetud 1 kord kokku.
selleks, et e30 tuled süütest teha läheb vaja kolme releed, nelja dioodi, ( kui autol on check control, siis üks diood veel), 20A kaitset ja natuke juhet. süütest tuleb pluss läbi kaitsme esimese relee 30 ja 85 klemmile. sellesama relee 86 klemmile tuleb vool geneka siniselt juhtmelt(ergutus ots), ja 87A otsalt läheb juhe releesse nr2 87A otsale. relee nr2 85 ots läheb massi ja 86 ots joodetakse numbritule juhtme külge. kusjuures numbritule juhe lõigatakse katki PÄRAST juhtme ühendamist, nii, et juhe jääb lüliti, mitte tule poole ja vahele paigaldatakse diood, nii, et +vool liigub tule suunas. relee2 30 otsalt tuleb juhe, millele ühendatakse paralleelselt kolm(check-controli puhul neli) dioodi nii, et pluss liigub suunaga releest eemale. need dioodid ühendatakse siis vastavalt parem gabariit, vasak gabariit, ( check-controli juhe), ja numbritule juhe pärast paigaldatud dioodi tule suunas. relee nr 3 85 ots läheb relee nr2 30otsa külge, relee nr3 86ots läheb massi, 30 ots läheb süütesse ja 87 ots läheb lähitule relee juhtotsa külge. asi töötab järgmiselt: siis kui auto pannakse käima ja gene hakkab laadima, lähevad tööle kõik vajalikud tuled, kui tõmmata tulelülitit 1 nõks väljapoole, kustuvad lähituled ära ja saab mootorit soojendada. relee otsad:85 ja 86 relee mähis, 87A normaalselt suletud kontakt,87 normaalselt avatud kontakt, 30 lümberlülitatav kontakt.
