K: e36 320i puterdab
Postitatud: 08.09.2010 08:21 26
Postitas helitehnik
Mure siis järgmine et e36 320i puterdab kohapeal, enne diagnosti minekut küsiksin igaksjuhuks ehk on kellelgi sarnane viga olnud, ühesõnaga pöördesse õigesti ei käi vaid sedasi podisedes ning madalal pöördel nagu jõüdu ka seetõttu pole, koha peal tühipöördel auto vibreerib ning tagant summuti juurest kuulates käib kui audi R5 mootor pobiseb mitte ei käi ühtlaselt. Kohati ka pöörded kergelt kõiguvad tahhika järgi vaadates.
kellelgi miskit aimu? Küünlad muidu hiljuti vahetatud ning lamba 2008a
Re: K: e36 320i puterdab
Postitatud: 08.09.2010 10:31 15
Postitas BMW3
Järelikult saab liiga palju kütust kätte.Kas ajab muidu musta ka välja w?
Ise arvan et pihustid, võivad olla otsad kokku sulanud ja ei pritsi korralikult kütet lajali, lööb ühtlase joana peale.
Postitatud: 08.09.2010 18:09 30
Postitas helitehnik
ei aja musta suht suitsuvaba on üldse mootor, on endal selline juhus olnud ? ja kas diagnost näitaks selle ära
Postitatud: 08.09.2010 18:34 44
Postitas BMW3
endal oli küll jah, aga kui järsku gaasi sai anda siis lõi musta ikka ka välja, sai pihusti otsad ära vahetatud ja töötas korralikult jälle!
Postitatud: 08.09.2010 21:44 50
Postitas heppar
Kontrolli ka kõik vaakumvoolikud üle, nt piisab sellest kui pidurivõimendi voolik mis läheb sisselaske kollektori, saab lisaõhku, hakkab julmat puterdama ja kõvat vingu välja ajama.
Postitatud: 09.09.2010 08:44 49
Postitas helitehnik
Nii eile oli sedasi et külma mootoriga käima pannes töötas ilusti sain 500m sõita ja hakkas jälle samamoodi puterdama ehk on see hea vihje mõne vea tuvastamiseks?
Postitatud: 09.09.2010 14:25 26
Postitas helitehnik
Sain korda üks süütepoolidest oli läbi
