e 36 318 1992 tühikäik ja kütusekulu
Postitatud: 20.07.2010 23:21 53
Postitas krempel
Siin on olnud neid teemasid palju, olen kõik need läbilugenud, aga pole siiani leidnud veel oma auto viga üles. Asi on siis järgmine, et kütusekulu on suur olnud kogu aja mis auto minu käes olnud on. Autole sai aprillis pandud universaalne kat ja lambda. Siis sai vahetatud aju kuna vana ajuga ei läinud co näit õigeks. Ja nüüd hakkas tühikäik kõikuma. Kui süidad ja auto jääb foori taha seisma siis mingi 10-15 sekundit käib normaalselt ja siis hakkab kõikuma 400 kuni 1100 vahel. Sama on ka hommikul käima pannes. Nüüd vahetasin ära jagaja kaane ja rootori, siis olen vahetanud välja osad vaakum voolikud ja teised ülekontrollinud. Kui tühikäigumootorilt juhe tagant võtta hakkab auto kõrgematel pööretel ühtlasemalt tööle. Õhulugejalt juhe tagant- jääb auto seisma.
Mida ma pean veel tegema et saada auto normaalselt tööle ja kütusekulu jääks väiksemaks?
Re: e 36 318 1992 tühikäik ja kütusekulu
Postitatud: 21.07.2010 00:02 10
Postitas warum
diagnostika?
Postitatud: 21.07.2010 11:16 58
Postitas krempel
warum kirjutas:diagnostika?
Aga kus saab Pärnus teha diagnostikat?
Postitatud: 21.07.2010 23:45 09
Postitas krempel
Keegi ei taha siis aidata hea ideega?
Postitatud: 22.07.2010 09:32 04
Postitas iisak
Äkki võtaqks alustuseks tühikäigumootori maha ja peseks seest ära
Postitatud: 22.07.2010 15:25 29
Postitas krempel
iisak kirjutas:Äkki võtaqks alustuseks tühikäigumootori maha ja peseks seest ära
Tühikäigumootor on puhastatud. Ja sellest ei olnud abi.
Postitatud: 22.07.2010 16:08 23
Postitas iisak
krempel kirjutas:
Kas siiber liikus sees vabalt edasi-tagasi?
Postitatud: 22.07.2010 16:39 28
Postitas krempel
iisak kirjutas:krempel kirjutas:
Siiber liikus ilusti
Postitatud: 22.07.2010 16:47 42
Postitas kallaspriit
Kontrolli, et sisselaske süsteem oleks õhutihe, endal Mazdal olid samad sümptomid ja tuli välja, et sisselaske kollektori tihend lasi juurde lisaõhku.
Postitatud: 22.07.2010 23:19 40
Postitas krempel
kallaspriit kirjutas:Kontrolli, et sisselaske süsteem oleks õhutihe, endal Mazdal olid samad sümptomid ja tuli välja, et sisselaske kollektori tihend lasi juurde lisaõhku.
Seda oli plaanis teha jah
Postitatud: 25.07.2010 16:33 01
Postitas krempel
Kas on veel mingeid ideid kellelgi?
Postitatud: 25.07.2010 17:59 04
Postitas Kris K
endal jamas tühikäigu regulaator, võid seda proovida.
Postitatud: 25.07.2010 23:07 59
Postitas krempel
ma läksin diagnosti siis vaadati ja öeldi et jagaja kaan ja küünlajuhtmed ära vahetada. Jagaja kaane ja rootori panin uued, küünlajuhtmeid ei ole veel vahetanud, aga pimedas kontrollisin ja ülepeksmist minu meelest ei olnud.Aga siiski järgmine nädal vahetan küünlajuhtmed ära. Üks vaakumvoolik, mis tuleb tühikäigumootorist sisselaskekollektorisse selle ots oli välja veninud, aga see viga sai ka parandatud. Tahaks ökonoomsemalt sõitma hakata juba.
Postitatud: 26.07.2010 11:00 03
Postitas krempel
Jagaja kaan oli omadega läbi küll. Nad vaatasid algul lihtsalt niisama ja siis avastasid jagaja kaane. Ütlesid et vaheta need asjad ära kui ikka teeb siis panna arvuti taha ja kontrollida.
Postitatud: 30.07.2010 22:15 05
Postitas krempel
Küünlajuhtmed said vahetatud, auto hakkas sõitma küll nagu natuke paremini, aga tühikäik kõigub ikka veel ja kütuse kulu on laes. Kus saaks Pärnus diagnostikat teha, millest oleks ka kasu. On kellelgi soovitada head kohta Pärnus.
Postitatud: 30.07.2010 22:47 01
Postitas krempel
Asi ongi selles et etendab BMW esindust.
Postitatud: 06.08.2010 08:31 05
Postitas krempel
Kõik pakuvad et viga on lambdas, aga täna hommikul tuli mõte kui auto käima panin hommikul- lambda peaks tööle hakkama siis kui mootor on soe, aga mul kõigub ka külma mootoriga pöörded. Kas on väga loll mõte?
Postitatud: 12.08.2010 09:53 46
Postitas krempel
Eile sai lambda ära vahetatud jatundub, et probleem on lahendatud. Vähemalt eile õhtul ja täna hommikul ei olnud probleeme.
