Mootorihäälitsuse küsimus
gagara
Postitus Postitas gagara »
Enne kui asja kallale asun siis tunnistan, et olen autode alal üsna võhik seega vabandan oma lollid ja rumalad avaldused ette ära.
Nii, kerkis väike mure?, nimelt kui autot käivitan siis paar sekundit pärast mootori tööle hakkamist, tekib selline kummaline lisaheli, nagu keegi töötaks kapoti all toluimejaga. Oskab keegi midagi öelda, mis mind õigele teele suunaks.
Kõrvapesu on sooritatud, seega seal probleem ei seisne.
Autoks on BMW 316i Compact.
Rakvererax22
Re: Mootorihäälitsuse küsimus
Postitus Postitas Rakvererax22 »
Tee kapott lahti ja las keegi paneb auto käima, siis näed vähemalt kust see tulla võiks. Nii ei oska keegi ju pakkuda. Mingi õhu lõdvik vms toru. Pöörded kõiguvad?
gagara
diislijoodik kirjutas:E46 318-l on radika paremas servas lisaõhu pump, mis lülitub tööle siis, kui mootor on jahe. See teeb podisevat häält. Vb olla on sinu autol ka selline nikerdis.
Oleks mul auhinda anda, siis kuuluks see Sulle :)
illukas
Postitus Postitas illukas »
mis sellest sai, endal tekkinud sama mure ja hääl tugevamaks läinud
Detail ise see suur jurakas üleval pildil nr.1
