e46 antennijuhe
- Razta
- Peamine sõiduk: BMW E91 320d LCI 2009a
e46 antennijuhe
Kas keegi oskab öelda kust saaks detaili nr 8. RealOEM tootekoodi ei anna.
Suutsin makki sisse lükates seda vigastada ja nüüd raadio signaal nõrk.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=65&fg=95
Re: e46 antennijuhe
61126913955 Antenni adapter 389.85.-
- Razta
Re: e46 antennijuhe
tänud..Ma®tin kirjutas:61126913955 Antenni adapter 389.85.-
on alles kallis juhtmejupp
![Evil or Very Mad :evil:](./images/smilies/icon_evil.gif)
EDIT: Leidsin et kasutaja DCA käest saab selle juhtme kõvasti odavamalt.
- fckdaspeedlimit
Re: e46 antennijuhe
Küsimus.
Tegemist E46 Bmwga, sees oli mitteoriginaal cdmängija, võtsin selle ära ja tahtsin originaal raadio asemele panna, kõik sai yhendatud aga levi väga väga nõrk.
Kas asi võib selles olla, et antenni juhet on läbi lõigatud sest kummagil raadiol on erinev antenni pistik. Sidusin juhtme otsad kokku aga originaal raadio ei toimi![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
- Razta
Re: e46 antennijuhe
Antenni juhtmel ei tohi niisama juhtmeid kokku keerata.. kui originaal antennijuhet on lõigatud siis pane lõikamise koha peale pistik.fckdaspeedlimit kirjutas:Küsimus.
Kui juhe on lõigatud nii, et ta jääb lühikeseks. siis tee korralik pikendusjupp kus on mõlemal pool otsas pistikud või pesa ja pistik.
Re: e46 antennijuhe
Mul on analoogne juhtum, vaja nimelt seda antenni "adapterit".
Mul endal oli Reverse makk sees, kus on suure otsaga antenn. Nüüd on business makk, kus on väiksema diameetriga pistik.
Et siis vaja kas mingit üleminekut või seda sama juhet.
Kust saaks õige vidina (ma ei tea kas isegi see 400-ne juhe sobiks, sest võib olla vale diameetriga)?
1,8l E46 coupé 12/1999
Re: e46 antennijuhe
Vale diameetriga ei tohiks seal küll midagi olla, see ongi OEM upgrade from reverse to business cd.
Re: e46 antennijuhe
Probleem on siis selline, uue maki antennipistik on pisem kui vanasse makki käinud kaabel ise:
![Pilt](http://minupilt.com/images/cable.png)
Sain uue maki kuid ilma antenni pistikuta. Kui niisama vana antenni pistiku vastu panin ja muud juhtmed ka ära ühendasin, töötas kõik laitmatult. Lihtsalt otsiku vahe on ja see ei seisa seal ilusti... Oleks vaja mingit üleminekut või uut kaablit, aga kust ma aru saan mis koodiga kaabel on just see pisikese otsaga?![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Re: e46 antennijuhe
Mis sul viga on?
Kõik on ju selgelt kirjutatud, ülevalpool on juhtmejupi kood kirjas ja isegi hind, mida sul veel vaja on?
Sul oli reverse kassetikas ja panid business cd sisse, eksole? seega ei ole ju mingit võimalust, et see 400 kroonine juhtmejupp ei sobi, kuna see on originaal ja täpselt selle upgrade jaoks mõeldud.
![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
