Tere!
Mure siis järgmine. Auto 1999a 77kw bensiinimootoriga bmw. Käivitades lööb pöörete seieri täiesti põhja ja siis tagasi kuigi gaasiga pöördeid ei anna, samuti lööb põlema aku ja veojõukontrolli tuled. Gaasi andes natuke turtsub ja paugub, lööb ilge bensu haisu sisse. Varemalt ka paar korda sama jama aga siis kui käivitusel korralikult gaasi anda siis läks lõpuks tööle aga preagu iga päev mitu korda proovinud aga ei lähe käima. Enne arvasin, et aku viga - lühikesed sõidud. Võtsin nüüd miinuse maha akult, ootasin paar minutit ja panin tagasi aga mingit abi polnud. Kas saaks veel midagi katsetada või on kellelgi sama jama olnud? Viiks diagnosti ära aga käima ei lähe, et kohale sõita.
e46 ei käivitu
e46 ei käivitu
M:e46 esivedrud
Re: e46 ei käivitu
Võtsin endal töötava mootoriga õlikorgi maha, vaakumit oli tunda ning sisselaske kollektori all (eeldan siis, et tuulutusklapp) hakkas nagu keegi pasunat puhuma.. Seega päris umbes omadega?diislijoodik kirjutas:siis proovi õlikorki töötava mootoriga maha keerata, kui see on kõvasti külge imetud ja väljasuretamisel käib suur ohe, siis karterituulutusklapp vahetusse.
