E30 salongiventilaator
Kalmer K.
Postitus Postitas Kalmer K. »
Tere!
Juhtus nii, et see töötab ainult 4-das astmes, milles võiks probleem olla?
Autoks e30 aastast 86.
E90 325I LCI´10 M-Tech
taimar
Postitus Postitas taimar »
takistiplokk õhtal !
Ingmar
Postitus Postitas Ingmar »
Mul täpselt sama asi !
Kas keegi oskab öelda, kus see takistiplokk asub?
Arvatavasti kusagil salongisoojendusmootori lähedal või ei pea hakkama armatuuri lahti kruvima?
alar
Postitus Postitas alar »
takistiplokk asub mootori lähedal aga läheneda tuleb väljaspoolt. see plekk 4 poldiga maha ja ventilaatori pealmine kate maha ning siis peaks see plokk silmaga näha olema.
tyhjus
Postitus Postitas tyhjus »
harjad? ssama viga oli kuude kaupa, kuni päris ära kooles... lähemal uurimisel selgus, et harjadest olid ainult jäänused järel...
-- Vana Risu 325i --
Kalmer K.
Eks paistab, kui tööpäev läbi saab, siis vaatan üle :D
T-MAC
Postitus Postitas T-MAC »
heh.. mul sama lugu. ainult 4ndas astmes töötab ja harjad on kah läbi.
otsisin sealt mootori juurest... no krt.. ei leidnud...
siis helistasin Patrikule ja ta soovitas sealt seest armatuuri alt otsida... vääh sealt kah ei leinud.. jätsin esialgu asja sinnapaika, kuni uue mootori saan. aga kui keegi selle peetis junni üles leiab, võiks pildikese üles panna netti. bmw-manuaali joonisest ple küll eriti kasu :P
Audi A4 1.6 '95.
Kalmer K.
Ehee! Sama lugu. Raiskasin kallist uneaega, aga üles ei leidnud. Nii et PALUN AIDAKE!!!
T-MAC
oot. siin oli mitu teemat ju selle kohta kuskil.. seal igast targad kirjutasid.. lähen otsima.. äkki leian topicud üles...
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... entilaator
midagi leidsin, aga kui keegi selle akrobaatikaga hakkama on saanud, siis andku teada. ma naa paks inimene, et armatuuri sisse igaks juhuks ei roni :P
Audi A4 1.6 '95.
Kalmer K.
Kavatsen siiski ennast painutama hakata :D
T-MAC
kui kätte saad, siis helista mulle haiglast ja ülte kus ja milline see reostaat on :P:P:P
Audi A4 1.6 '95.
Kalmer K.
:P :P :P Homme õhta saad siis teada :P :P :P
Hans
Postitus Postitas Hans »
Võibolla mõnel mudelil asub kõrvalistuja jalge juures üleval.
Üldjuhul roolialune kate maha ja saategi kasvatada iseloomu, katsusin pildistada nii, et äratundmisrõõmu asukoha määramiseks ka jagub. Asi peaks nii käpas olema, et romula ukse taga proovid uue vidina kohe järgi ennem kui maksad ning igasugu korrusiooni tunnustega vidinasse suhtuda ettevaatlikult.
Jõudu.
E30 316i ´90, E34 518i ´95
T-MAC
Hans, raporteeri vigastustest :P
kas see reo näeb kõigil samasugune välja?
mul vist pidi ta kah kuskil sealkandis asetsema... või oli juhipool? krt ei mäleta enam...
Audi A4 1.6 '95.
Hans
Vigastused... ehh...
kõige parem on sinna roolisamba alla "selili visata", paras akrobaatika on...
NB! Akult vool maha! (igaks juhuks)
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?m ... g=64&fg=35
Kaks pildikest (klikkides suureneb)
esimesel nr 6
teisel nr 5
nr 10 ühel kõrgusel, suht pildi keskel see minu mudeli kohake
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=64&fg=15
Oleneb mudelist jne kuspool asub. Kui muidu ei leia siis keskkonsool maha ja regulli nupu juurest juhtmetpidi liikuma.
Ingmar
Tänud Hansule põhjaliku kirjelduse eest.
Homme hakkab võimlema :lol:
Halloo, ma olen ju mitu korda juba rääkinud, et seda asja pole vaja uut osta!
http://member.rivernet.com.au/btaylor/B ... lower.html (vt. kõige viimane postitus lehe lõpus).
Nüüd, veidi veel targemana lisaksin tollele jutule juurde, et needi tampimine on ajutine lahendus, tema välja puurimine ja poldiga asendamine aga eluaegne. Olen juba ka mõnel sõbral nii teinud.
Hans
Õige Priit!
Räägitud on sellest, et kuidas leida aga milles probleem sellest mitte.
Kuna asi asub tuulekojas siis niiskus teeb oma töö ja roostetanud needid või metall mille küljes kinni on ei anna enam voolu edasi. Sellest ka siis probleem, et miks 4 kiirus töötab aga teised mitte (4. ei ole takistust vahel).
Et mõni seda nüüd vähe paremasse kohta hiljem ei sätiks (võtaks tuulekojast üldse ära) siis hoitataks ette, et spiraalid lähevad ikka suht kuumaks (kas ka konkreetselt hõõguvad pole ma näinud). Tuulekojas liigub õhk mis jahutab neid, juhul kui ventikas on voolu all aga ei tööta ja õhk ei liigu tuulekojas siis õnnetust pole vaja karta, spiraalidest tulenev kuumus rakendab termolüliti (asub samas takisti plokis) mis katkestab voolu ahela.
(Kahjuks pole resistorit käepärast....)
Joonistus abiks!
See oli siis antud teema algatajale oma aastakäiguga auto kohta vastus.
Aga aastad on erinevad:
http://e30.bmwdiy.info/blower-resistor/
Ilus pilt, Hans!
Aga minul ei olnud roostet seal üldse (E34 asub ta ju salongis), aga neet (vasest!) oli ise nii kuum olnud, et enda alt ja ümbert plastiku ära sulatanud! Seega oli ka kontakt kadunud.
Kalmer K.
Niisiis! Akrobaatika tehtud ja probleem lahendatud! Ja mis kõige tähtsam: HAIGLASSE EI SATTUNUD!!! :D :D :D
Millega lahendasid?
Kalmer K.
Natuke sai seal puhastatud ja klemme painutatud (õrnalt). Igatahes tööle ta hakkas. Suured tänud Hansule, kes piltidega aitas, muidu oleksin ennast vist haigeks otsinud :D :D :D !!!
Ingmar
Tulin just võimlemast, käed kriibitud nagu oleks jooksuaja tipphektel mõne kurja isaskassi kätte sattunud, näos arvatavasti kõigi kolme pedaali jäljendid, sest valisin lühidaltöeldes jalad-laes nägu-pedaalides asendi.
Aga lahti ei saanud, sest tagumine polt asub nii kättesaamatus kohas, et käsi ei mahu teda lahti keerama.
Olen mõelnud kääbuse palkamise peale :shock:
Lähen proovin veel....
Hans
see vidin ei ole kinni keeratud. hoopis naglade taga kinni, suru need õrnalt laiali ja sikuta välja.
Tarvo
Postitus Postitas Tarvo »
priitv8 kirjutas:Aga minul ei olnud roostet seal üldse (E34 asub ta ju salongis), aga neet (vasest!) oli ise nii kuum olnud, et enda alt ja ümbert plastiku ära sulatanud! Seega oli ka kontakt kadunud.
Räägi lähemalt, kuidas E34-l sellele ligi pääseb - makk eest ära ja seal taga kohe kuskil ongi?
Mida selle kättesaamiseks veel lammutama peab?
Hans
Tarvo kirjutas:
http://www.bmwe34.net/E34main/Maintenan ... /Sword.htm
Ingmar
Asi selles, et ma uurisin seal tõesti vale asja.
Olen kõik kohad läbi otsinud, aga ei leidnud sealt seda.
Väike söögipaus ja vaatab 86. aasta isendilt, kas sealt leian.
83. aastal ja kaheukselisel seda sealkohas ei ole igatahes.
Tarvo kirjutas:Räägi lähemalt, kuidas E34-l sellele ligi pääseb - makk eest ära ja seal taga kohe kuskil ongi?
Raadio taga kindlasti mitte! Minu autol oli vaja gaasipedaali kõrval olev keskkonsooli külgmine kate maha võtta (nagu mikrofiltri vahetusel, ainult juhi pool) ja seal kliimaseadme esiseinas ta paistabki.
T-MAC
niih.. sain kah siis lõpuks 4 astme kasutajate hulka :P
naca pilte siis sellest junnist:
Aga põhiprobleem seisnes siin:
Audi A4 1.6 '95.
Ingmar
Krt.
Mul eelmisel autol oli sama probleem ja kui järgmiseni jõudsin....
... ja esimest korda süüte sisse panin, kohe kontrollisin, kas soojenduse kõik 4 astet töötavad korralikult.
Jälle tuleb see võimlemine ette võtta :(
