E36 92a Sedaan 2,5 TD. Vasakule keerates rool ragiseb siuke tunne nagu midagi oleks kas hammaste vahel või määrdumine kehva. Otsisin foorumi otsingust ka kuid mingit head lahendust või vastust kuidas keegi oma mure ära lahendas ma esijalgu ei leidnud. Hetkel arvan, et mingi mustus või õlitamise jama kuskil, samas õlitaseroolivõimupaagis oli isegi üle ülemise normi seega ei näe ka seal viga kuna õli jagub ja vähenemist tähendanud ei ole. Foorumis mainiti, et aitama peaks migi õli mitte WD -40 vähelemäärimine kuskile. Seega esijalgu võiks juhendada ja katsetada lihtmamaid asju ennem kui hakata kallimaid juppe vahetama. Kuna olen käinud ka töökodades igast X muredega ja kohe mega remonte teinud mis ei ole kunagi lahendanud siiani ühtegi mure millega auto töökotta viidud sai.
Igasugune info teretulnud,
Tänud.
E36 92a 325TD Rool ragiseb
- djtsux
- Peamine sõiduk: bmw e-53
Re: E36 92a 325TD Rool ragiseb
Võimalus et roolilatti sees olevas hammakate ülekandes on mingi jama sees kuna paremale keerates seda pole juu ja nii kui vasakule keerad siis tuleb..
Proovi kas vasaku sisemine rooliotsas on loks sees või ei võta kõvasti kinni rooliotsalt kinni ja vääna kui seal on loks sees on probleem latis
bmw X-5 E-53
Äkki seletaksid natuke mida sa mõtled vasaku sisemise rooliotsa all. Kas neid vardaid mis on mõlemal pool nii sisemised kui ka välimised? Kui seda siis need ma alles alla kuu tagasi vahetasin nii sisemised kui ka välimised mõlemad ja stend ka sinna otsa. Kuidagi ei tohiks selles asi olla...kui just külma ei tehtud.djtsux kirjutas:Võimalus et roolilatti sees olevas hammakate ülekandes on mingi jama sees kuna paremale keerates seda pole juu ja nii kui vasakule keerad siis tuleb..
Samas kas tõesti see latt läheb nii paugupealt. Ise uurinud rahvusvahelistest foorumistest ja seal kippub ikka teema minema, et mingi katte kuskilt puudu ja see vaja kas lisada või vahetada ning sinna mingit hästi vahele tõmbuvat õli pritsida just toonitati, et mitte WD 40 ja mure kadunud, pidavat olema levinud viga. Samas igasugune info oleks teretulnud. Mida võiks veel uurida ja kas roolilatti saab remontida.. jne kuna kasutatud on paari tuhande ringis ja uus ka mingi 5000-6000 seega väga ei taha seda praegu osta, ennem sooviks masina üle värvida ja kere korda teha. Mis on ohud sõitmisel kergelt nagiseva rooliga? samas kui tean et mazdal 626 jne on aastaid sõidetud nii et suur loks ka sees ja peale häirimise ei ole see midagi teinud. Kindlasti kõrvaldan vea aga hetkel on muud tööd plaanis.
Söön enda sõnu: täna kell 10:00 on aeg sillastendi, seekord suuremasse ja korralikumasse kohta, et see eelmise töökoja töö üle kontrolliks
Kontroll tehtud, sillad ok ja hea. Kõik mis vaja oli tehtud. Mainiti ainult, et kui midagi üldse teha siis võiks mõelda mingi aeg sisemiste sarniiride peale ja ka esimesed vedrud. Vastati küll, et neil pole ka viga kuid kui väga tahta siis hetke seisukord neil oli tulbi 4 aga võiks ju ka 5 olla
Järelikult tuleb viga kuskilt mujalt hakata otsima.
- djtsux
No ma ei tea..
Kes sinna roolilati sisse näeb aga mis krt siis ragiseda saab..minul undab või keeramisel uriseb ,tean et roolipump..
Aga lati romulast saab kuskil 2000
parandus oli 3000 eeku mingis firmas
Um -is on 12000 eeku helistasin sinna:D öeldi selline nr mulle..
võttis sõnatuks..
võttis sõnatuks..
bmw X-5 E-53
Tänud nv. võtan kindlasti ette ja uurin täpsemalt mida teha. Kuna igasugu loksud puuduvad siis eeldan, et roolilatil kuskil mingi puru või muu jama vahel, kui vea kindlaks teen siis kirjutan siia kindlasti ka lahenduse.diislijoodik kirjutas:Kontrolli kardaani rooli ja lati vahel.
Viga lahenes liigagi lihtsalt. Pihustasin natuke WD40, et lati ühendus kohad õlitust saaks. Kuna suurt põhjakatet enam all pole ( turbo cooleri tõttu ei mahtunud) siis oli sinna mingi pahn vahele läinud. Muud hullu midagi lihtsalt niipea kui kuhugi töökotta helistad tahetakse kohe latti jne vahetada ning räägitakse ulmelistest summadest millega omakorda rikutakse tuju.
