E46 kesklukk
Postitatud: 03.05.2010 19:45 26
Postitas taavit7
Tere!
Mure selline, et talvel sai voolu antud korduvalt (loomulikult otse akule, mitte nii nagu peaks..kuna see teadmine tuli hiljem) ja nüüd kesklukuga selline lugu, et ei tööta puldist. Alguses hakkkas halvasti töötama (pidin kümneid kordi pulti vajutama)..seda nimelt lukku pannes, lahti tuli normaalselt. Aga enam ei saa ka avada puldist.
Keskonsooli nupust töötab perfektselt.
Abi??
Tänud ette!
Terv.,
Taavi
Re: E46 kesklukk
Postitatud: 03.05.2010 20:54 44
Postitas juss17
Re: E46 kesklukk
Postitatud: 17.05.2010 09:49 25
Postitas Fred
Kirjutan enda murega ka siia. 323 sedaan 99.
Mul mingist hetkest pärast polstri mahavõtmist ja tagasipanemist on hakanud jamama juhiukse lukk s.t kui puldist (orig võti) panen signa peale + uksed peaksid lukku minema, siis juhiukse nupp ei lähe kinni. Samamoodi on lahtitegemisel - juhiukse nupp ei tõuse üles. Ainus võimalus seega võtmega üle keeramine, mis on väga tülikas. Kusjuures umbes 10% kordadest see juhiukse lukk toimib, aga suurema osa ajast mitte. Algul arvasin, et polstris oleva nupu augu nn krae poob nupu kinni, aga pärast selle eemaldamist on seis siiski sama.
Misasi see nüüd siis surema hakkab seal? Kesklukumootor? või on mõni muu võimalus?
Re: E46 kesklukk
Postitatud: 17.05.2010 15:02 59
Postitas Cert85
Fred kirjutas:Kirjutan enda murega ka siia. 323 sedaan 99.
Kui miskit seda nuppu füüsiliselt ikka takistamas pole, siis ei oska küll muud pakkuda.
Juhtmed vast terved ikka.
Door swivel handle, front (from 09/00) -
BMW parts catalog
UM`i üheski eesti laos pole ja müügihind 1778.56.-
Re: E46 kesklukk
Postitatud: 17.05.2010 15:11 27
Postitas Fred
Mnjah, kehv lugu. aga mul tuli selline asi meelde, et see peeglinupp kärssas läbi hiljuti ja jama hakkas mu meelest pärast seda. Sinna nupu külge läks 2 pistikut, mis mul hetkel niisama seisavad - kas siin võib seos olla?
Re: E46 kesklukk
Postitatud: 17.05.2010 22:51 45
Postitas MartenL
Mul nöögib kõrvalistuja uks, puldist läheb lukku, keskkonsoolilt mitte. Avaneb ainult sisemise ukselingi kaudu. Keskluku aju pidi e46 olema jama. Patrikul oli vist kohe hinnakirjaski selle remont
Re: E46 kesklukk
Postitatud: 11.06.2010 16:08 24
Postitas Fred
Krt, tundub, et ka mul on keskluku ajuga mingi jama vist. Vahetasin enda autol juhiuksel lukumootori ära ja viga ikka täpselt sama, seega kesklukumootori viga ei tohiks nagu olla. Juhtmed olid ka korras kõik.
Kas diagnostis saab keskluku aju ka diagnostida? Kus ta üldse asub? Ja kas kui lammarist leida uud sama koodiga aju, siis hakkab asi tööle või peab olemasolevat remontima/programmeerima?
Re: E46 kesklukk
Postitatud: 19.06.2010 12:48 13
Postitas Arx141
Mul jamab ka kõrvalistuja uks. Lukku läheb ilusti, aga lahti tuleb siis kui ise tahab. Tavaliselt peab seest lingist lahti tegema..
Kas seal mingit hammasrataste värki ei või olla?? Selline tunne on et mõne koha pealt oleks nagu hambad kulund ja viskab üle. Sest näha on et ta tahaks üles lükata nuppu, aga ei "jõua".
Re: E46 kesklukk
Postitatud: 06.07.2010 17:13 47
Postitas MartenL
Nüüd laienes sama jama ka juhiuksele: salonginupust ei ava ega sulge, puldist ei ava aga sulgeb. Lähen autosse nagu žigulivend: võtmega keerates
Usun et viga ei peitu ukses, kuna puldist ju asi töötab, vaid ikkagi ajus. Kui mahti saan pöördun asjatundjate poole ning annan siia ka teada.
Või on keegi juba asjale jälile saanud? Tundub tüüpviga.
Re: E46 kesklukk
Postitatud: 07.07.2010 21:56 07
Postitas pasteet
minu e46 jälle sihuke asi,et palavate ilmadega ei avane uksed puldist päeval,õhtuti,kui kuumust vähem ,probleemi pole,teine suvi juba jamab palavaga,diagnost näitas,et viga keremoodulis
Re: E46 kesklukk
Postitatud: 08.07.2010 01:50 44
Postitas LTD
pasteet kirjutas:minu e46 jälle sihuke asi,et palavate ilmadega ei avane uksed puldist päeval,õhtuti,kui kuumust vähem ,probleemi pole,teine suvi juba jamab palavaga,diagnost näitas,et viga keremoodulis
Re: E46 kesklukk
Postitatud: 08.07.2010 09:37 54
Postitas MartenL
Võtame kõik kampa, ehk saame hulgi soodustust keskluku ajumooduli remondis.
Luban, et tegelen lähiajal. Annan siia ka teada.
Re: E46 kesklukk
Postitatud: 17.08.2010 11:08 12
Postitas rgz
ehk keegi oskab kommenteerida, kas järgnev kirjeldus on viide ka aju moodulile või on probleem milleski muus:
e46,1.8, 99a : ühel hetkel toimib kesklukk puldist, teisel hetkel mitte(tehase pult). kummaline on aga see, et kui võtmega juhiuks lahti keerata, siis läheb lukust lahti ainult juhiuks. veel kummalisem on see, et teisi uksi ei saa seest avada ka lingist tõmmates??
milles võib see jant küll olla?
Re: E46 kesklukk
Postitatud: 17.08.2010 12:40 41
Postitas susi001
Endal oli paar aastat tagasi täpselt samasugune jama ja selgus, et viga oli kesklukuplokis. Lasin Tartus ära parandada.
Re: E46 kesklukk
Postitatud: 20.10.2010 15:22 41
Postitas Fred
Ka minu plokk sai remonditud -
www.dialab.ee - 1000 eek kui ise viid ploki neile lauale.
Re: E46 kesklukk
Postitatud: 03.04.2011 17:35 21
Postitas Liivatraktor
Kes Tallinnas neid plokke hea hinnaga ja korralikult korda teeb ?
Re: E46 kesklukk
Postitatud: 03.04.2011 17:54 50
Postitas ratteh
Mul sama keiss, ca 2 aastat tagasi Patrik diagnoosis ka keskluku ploki...
Siiani pole viitsinud vahetada, kui muu ei aita siis saan võtmega keerates sisse aga 90% kordadest ei ole probleemi
Re: E46 kesklukk
Postitatud: 05.04.2011 14:00 24
Postitas S1lv3r
Võtsin endaomal ka puldi lahti, patareil alumine klemm oli ära murnud, lasin kinni joota uuesti ja eks paistab kas hakkab tööle nüüd. See patarei/aku ilmselt 2-3 kuuga ära surnud kui pole voolu peale saanud ja tahab laadimist süütelukust.
Re: E46 kesklukk
Postitatud: 07.04.2011 21:56 21
Postitas MinuEsimeneBMW
Mul probleem selline et kuidas saaks nii et mul ei läheks uksed automaatselt lukku iga kord kui auto liikuma hakkab...kui teab keegi
Re: E46 kesklukk
Postitatud: 08.04.2011 08:18 05
Postitas patrik
tuleb plokk ümber progeda
Re: E46 kesklukk
Postitatud: 09.04.2011 18:09 31
kuda see progemine käib, saab seda kuidagi kodus ka teha?
Re: E46 kesklukk
Postitatud: 10.04.2011 11:09 12
Postitas ivo_s
Seda saab kodus teha küll.
Selleks aga peab olema arvuti õige softiga, näiteks DIS. Tallinna kandis saaksin aidata kuid otsi oma kodu lähedal keegi kellel vastav programm olemas. Siin foorumis on kindlalt nii mõnigi kasutaja, kes sind saab aidata.
Re: E46 kesklukk
Postitatud: 25.05.2011 19:37 27
Nagu ma bmwgm5.com lehelt aru sain siis probleemiks on lukustamisel GM5 plokil releedega. Kas kannatab too üle joota või pean hankima uued releed samuti ?
Re: E46 kesklukk
Postitatud: 26.05.2011 11:21 38
Postitas patrik
saan aidata parandusega
