e36 airbagi tuli vilgub ja jääb põlema
Postitatud: 01.05.2010 21:32 46
Postitas gobra
tere mure selline et kui auto käima panen siis airbagi tuli vilgaub ja siis jääb põlema.
autoks on e36 320 110kw 92a
mis teha et see tuli enam ei põleks kas ise on võimalik midagi teha või peab kuskile esindusse sõitma.
Re: e36 airbagi tuli vilgub ja jääb põlema
Postitatud: 02.05.2010 09:50 04
Postitas azlka
Kui airbagi tuli jääb põlema tuleb alati pöörduda lähimasse teenindusse kus on võimalik arvuti autole taha ühendada, vea teade ei kustu ise ära.
Postitatud: 03.05.2010 12:31 14
Postitas jaano90
ise käisin airbagi tuld kustutamas, siis läks 100.-
Postitatud: 03.05.2010 15:16 08
Postitas tonisk
Pead ära laskma kustutada (arvutiga). Kui uuesti põlema läheb siis süsteemis viga sees (kas roolilint või kõrvalistuja sensormatt või veel miskit.
Postitatud: 03.05.2010 19:32 29
Postitas Jemmivend
tuld on võimalik ka niimoodi kustu saada, et võtad spidoka välja ja mitte ei võta pirni välja vaid lööd pirni puru ja viid klemmid lühisesse ja ongi vaikus majas, kui pirn päris välja võtta, siis tuli hõõgub edasi, ise tegin samamoodi.
Postitatud: 03.05.2010 20:48 12
Postitas kaupo_s
Jemmivend kirjutas:tuld on võimalik ka niimoodi kustu saada, et võtad spidoka välja ja mitte ei võta pirni välja vaid lööd pirni puru ja viid klemmid lühisesse ja ongi vaikus majas, kui pirn päris välja võtta, siis tuli hõõgub edasi, ise tegin samamoodi.
irw.-
Postitatud: 03.05.2010 22:52 44
Postitas gobra
irw
on ikka töövõtted
Postitatud: 03.05.2010 23:52 56
Postitas Pavel_V
See on hea nipp:
lööd pirni puru ja viid klemmid lühisesse ja ongi vaikus majas ![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Postitatud: 04.05.2010 16:30 06
Postitas Janar_R
Mõttetu üritus. Ülevaatusel pole ikkagi midagi teha. Seal vaadatakse töötsüklit, korraks peab ta ju süüte sisse keerates põlema minema.
Postitatud: 04.05.2010 16:55 29
Postitas tonisk
Rakvere ülevaatuspunkt ei saanud midagi aru, aga eelnevat väljapakutud lahendust ma heaks ei kiida, mis järgmiseks pimedaks teha, mootorituli?
Postitatud: 04.05.2010 18:09 27
Postitas kavaler16
ma pakun kah välja et minna teenindusse ja 100.- pole ju palju.
ülevaatusel ei huvita kedagi airbagi tuli, see oma otsustada.
muidu tekib küssa, et kui polegi airbagi et kas siis ei saa ülevaatust teha wä?
ja lühistamist ei tasu proovida, võid miskit muud kah ära lühistada
Postitatud: 04.05.2010 18:31 18
Postitas Janar_R
Mina jäin eelmisel kevadel Võrus oma ülevaatusega hätta just airbagi tule pärast. Peale mind ühel e46-l oli täpselt sama probleem. Ülevaataja laiutas käsi ja ütles et kui airbag on autos olemas, peab ta ka töötama. Sama keiss peaks olema ka ABS-i hoiatustulega. Eks ilmselt oleneb siis täitsa ülevaatuspunktist.
Loodetavasti saad asja tsiviliseeritud moel korda ja ei hakka pirne lõhkuma ega klemme lühistama seal.
