Nukkvõlli andur
Postitatud: 22.04.2010 16:08 21
Postitas vare271
Kysimus selline, et kui nukkvõlli andur järelt ära yhendada, kas siis peaks auto raskemalt käivituma v pöördesse halvemini minema? Või mis mootori töös muutub seepärast?
Re: Nukkvõlli andur
Postitatud: 22.04.2010 17:15 29
Postitas Pavel_V
Mis mõttes nukkvõlli andur järelt ära ühendada?
Kas üldse pistikust lahti võtta??????
Pigem ma arvan kui nukkvõlli andur järelt ära võtta, siis ei tohiks üldse mootor tööle minna!
Re: Nukkvõlli andur
Postitatud: 22.04.2010 22:05 30
Postitas vare271
Jah võtsin pistiku lahti.Mootor läks tööle ilusti ja pöörde ka nii nagu alati.
Re: Nukkvõlli andur
Postitatud: 23.04.2010 00:16 48
Postitas Pavel_V
Oled sa täitsa kindel et jutt käib nukkvõlli andurist???
Sest tean, kui sõbral E36 võtsime nukkvõlli anduri pistiku lahti,siis üldse mootor tööle ei läinud. Ühendasime uuesti nukkvõlli anduri pistiku siis mootor läks tööle!
Re: Nukkvõlli andur
Postitatud: 23.04.2010 10:55 02
Postitas vare271
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=10
Det.nr.6. Ma arvan et see on, kuna seal rohkem pole nagu mingeid andureid.
Re: Nukkvõlli andur
Postitatud: 23.04.2010 12:41 33
Postitas Pavel_V
Ei tea kas E36 318 is on üldse väntvõlli andur?
Igatahes E36 320 2tk anduri väntvõlli andur ja nukkvõlli andur!
Re: Nukkvõlli andur
Postitatud: 23.04.2010 13:44 29
Postitas vare271
No ma ei tea, igatahes mul on kõrvuti kaks pistikut, yhest läheb sinna andurisse millest mina räägin ja teisest pistikust läheb vända andur.
Re: Nukkvõlli andur
Postitatud: 23.04.2010 17:00 19
Postitas Pavel_V
See väntvõlli ja nukkvõlli andur. Vahest on nad välimuselt ühesugused.
Ainult vahe see, et Bosh-i ja Siemens-i on erinevaid!
Re: Nukkvõlli andur
Postitatud: 23.04.2010 21:03 57
Postitas vare271
No ma tean, et nukkvõlli ja väntvõlli andurid.Boschi omad mõlemad ja välimuselt nad ongi yhesugused.
Re: Nukkvõlli andur
Postitatud: 23.04.2010 22:59 07
Postitas Pavel_V
Nendest andurist kindlasti see ,et üks juhe on pikem teine on natuke lühem juhe! Aga ei mäleta kumb nendest andurist on pikem ja lühem juhe?
Re: Nukkvõlli andur
Postitatud: 23.04.2010 23:58 53
Postitas vare271
Väntvõlli anduril on pikem juhe.
Re: Nukkvõlli andur
Postitatud: 24.04.2010 07:43 14
Postitas saar pets
Fakt on see,et kui nukkvõlliasendi andur järelt ära ühendada ei käivitu auto kohe kindlasti
Re: Nukkvõlli andur
Postitatud: 24.04.2010 10:50 56
Postitas vare271
Siis ytle miks minu auto käivitus ja töötas täitsa normaalselt?
Re: Nukkvõlli andur
Postitatud: 24.04.2010 11:11 44
Postitas jaano90
saar pets kirjutas:Fakt on see,et kui nukkvõlliasendi andur järelt ära ühendada ei käivitu auto kohe kindlasti
Täitsa õige. Aga kui sinu auto ilma nukkvõlliasendiandurita käima läheb siis milles on üldse probleem?
Re: Nukkvõlli andur
Postitatud: 24.04.2010 11:23 53
Postitas vare271
Nimelt asi selline, et mu is huiab ja uimerdab ja lugesin siin, et nukkvõlli andur pidi seda tekitama.Ja siis võtsingi pistiku lahti ja panin auto käima, et vaataks kuidas töötab.Ja siis panin töötava mootoriga anduri järgi ja auto tiksus täpselt samamoodi.
Re: Nukkvõlli andur
Postitatud: 07.11.2010 17:57 10
Postitas saar pets
väga kahtlane,ilma andurita ei tohiks auto töötada.äkki oli lamda või muu juhe
Re: Nukkvõlli andur
Postitatud: 07.11.2010 20:19 09
Postitas vare271
Kammoon ma ei ole mingi algaja, jutt käib nukkvõlli andurist.
detail nr.6
