318is vahest kaob jõud. KORRAS!
Re: 318is vahest kaob jõud
Küünla juhtmed maksavad 1750.- Aga no kelle jaoks kallid ja kelle jaoks mitte
- Buumer 316i
- Peamine sõiduk: Bmw 320xdrive LCI
No arvestades muid pakutud vigasid ja mida tavaliselt kõik siin vahetama kukuvad siis on need küünlajuhtmed ikka odavad. Või siis ütleme mõistliku hinnaga. Mina igatahes alustaks nendest.vare271 kirjutas:Küünla juhtmed maksavad 1750.- Aga no kelle jaoks kallid ja kelle jaoks mitte
Autosid igasuguseid. Nii suuri kui väikeseid.
Kas nende vahetamisega saab ka autokaugem inimene hakkama? Mulle ei meeldi juhtmed Täna just läks mingi maki taga juhe kärssama, panin midagi valesti...niiet Ei tohiks mingi kunst olla, ega ?
Kui vahetad ühe juhtme korraga siis ei ole seal keerulist midagi. Vaatama pead ainult, et õige pikkusega juhe õigesse kohta läheb. Muidu ikka ei tööta masin. Parem kirjutad ülesse, et mis juhe kuskilt tuli ja siis paned uued asemele. Kui natukenegi oled midagigi kunagi vahetanud siis peaks hakkama saama küll.
Aga, kas siis võib ka olla puterdamise põhjus küünlajuhtmetes, kui külmast peast ta ei puterda, aga kui soojaks läheb siis hakkab puterdama...et külmast peast annab 5-10 min vabalt sõita probleemideta.
Minul igatahes oli nii jah.
- aimz23
- Peamine sõiduk: E70
- Telefon: 53736328
mul tavaline 318i ja puterdab ka külmast peast kohe sai vahetatud küünlajuhtmed täiesti tutikad ja ikka jõudu pole kui mootor soe siis kõik korras
BMW X5 E70
Kusjuures, mul oli eile nii, et puterdas, puterdas (4 päeva puterdas järjest) ja eile õhtul lõpetas puterdamise. Ma olin juba maruõnnelik, nii nauditav oli sõita. Aga õnn jäi lühikeseks, hommikul jõudsin 5 min sõita, hakkas jälle puterdama. Kas diagnostika võib vea leida ka siis kui momendil mootor ei turtsu ? Või pean diagnosti tegema ainult siis kui turtsub?
Olenevalt veast. Kui on mingi anduri viga siis peaks igaljuhul vea leidma kui on näiteks küünlajuhtmete viga siis ei leiagi. Soovitan igaljuhul diagnostikas käia.
- aimz23
- Telefon: 53736328
viga leitud lambda läbi tundus terve aga ikkagi läbi proovida saab nii võtke pistik lahti kui mootor külm siis saate teada kas enam puterdab
BMW X5 E70
hea, et kirjavahemärgid selged on 3 korda pidin lugema, et aru saada
- aimz23
- Telefon: 53736328
njh ma harjund neid mitte kasutama,sedasi kergemklikkx kirjutas:hea, et kirjavahemärgid selged on 3 korda pidin lugema, et aru saada
BMW X5 E70
- Karel_L
- Peamine sõiduk: Ford Focus ST
Kui lambda lahti ühendad ja käima paned siis on automaatselt ka viga ajus, peale seda tuleks diagnostikas lasta viga eemaldada.aimz23 kirjutas:viga leitud lambda läbi tundus terve aga ikkagi läbi proovida saab nii võtke pistik lahti kui mootor külm siis saate teada kas enam puterdab
Ford Focus ST 2008a
Nii lõpuks siis asi ok
Lamda anduri juhe, mis asjusse pistiku juurest edasi läks oli räsitud. Sai ära vahetatud ning nüüd nurrub vaikselt tühikäigul ning jõud alati olemas.
Ehk siit teemast teistele ka abi, aga minu poolt võib lukku lükata.
e46 330d 150kw '03
Sinu jaoks ehk praegu kergem. Teiste jaoks näed, milline piinarikas lugemine.aimz23 kirjutas:njh ma harjund neid mitte kasutama,sedasi kergemklikkx kirjutas:hea, et kirjavahemärgid selged on 3 korda pidin lugema, et aru saada
Harjuta märgid juurde! Teed endala ja teistele teene!
- aimz23
- Telefon: 53736328
on vaja näägutadaCert85 kirjutas:Sinu jaoks ehk praegu kergem. Teiste jaoks näed, milline piinarikas lugemine.aimz23 kirjutas:njh ma harjund neid mitte kasutama,sedasi kergemklikkx kirjutas:hea, et kirjavahemärgid selged on 3 korda pidin lugema, et aru saada
BMW X5 E70
Re: 318is vahest kaob jõud. KORRAS!
See viib pahatihti progressini!
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... ri#p180616
- aimz23
- Telefon: 53736328
kõigil võib nii minna,et unustab punktid ja komad panna kiiruga kirjutadesCert85 kirjutas:See viib pahatihti progressini!
BMW X5 E70
whatats kirjutas:Nii lõpuks siis asi ok
Nuhkisid ise välja või mõni tark oli kõrval ?
E36 320. 95/11
Ise sain jaole, kõik sümptomid näitasid, et asi ikka lamdas ja vaatasin siis uuesti kogu süsteemi hoolega üle.
Leidsin et juhtmel oleks nagu vint peal ja sai vahetatud. Õnneks leiduski viga seal
e46 330d 150kw '03
Järgmine kord kui mul auto jupsib siis diagnostik lähedalt võtta , tore tore
E36 320. 95/11
Jutuks hea küll, aga nii palju kui jõudu ja teadmisi siis ikka jah
e46 330d 150kw '03
