K: kas e36-e esimene elektriakna mootor
kalmer_o
Postitus Postitas kalmer_o »
küsimus siis selline
et kas e36 esimene elektriakna mootor on tagumisega samasugune/kattuv
või on midagi täiesti erinevat?
hakkas huvitama ja mõtlesin et saan siit äkki vastuse?
Kalmer
Sinu õnn sõltub sinu mõtete kvaliteedist.
Cert85
Postitus Postitas Cert85 »
Arvan, et nii lihtsalt see ei lähe.
Aga uuri : bmwfans.info
Ning võrdle tootekoode ja pilte.
Meelis
Postitus Postitas Meelis »
Sul vaja tagumisi mootoreid?
Tulin just auto juurest ära, oleks saanud võrrelda :)
528iA E28 1984
Uued autod on saadanast ...
kalmer_o
meelis k kirjutas:Sul vaja tagumisi mootoreid?
ja kunagi on plaanis panna ka tagumised aknad elektriga liikuma(aga see rohkem teisejärguline!)
lihtsalt mõte kargas pähe ja siis mõtlesin siit küsida:)
oleks ju olukord tunduvalt lihtsam kui sa ei pea otsima selle jaoks spetsjaalselt tagumisi mootoreid kui saad akna esimestega toimima panna!
(esimesi mootoreid ju tunduvalt rohkem liikvel kui tagumisi!)
Meelis
Mul tagumised mootorid koos hoovastikuga olemas. Nuppe ei ole kahjuks.
528iA E28 1984
kalmer_o
meelis k kirjutas:Mul tagumised mootorid koos hoovastikuga olemas. Nuppe ei ole kahjuks.
hetkel mul neid vaja pole!;)
aga viska neile pilk peale siis saad vastuse anda kas nad on esimestega 1 sugused või mitte!;)
killer666
Peamine sõiduk: BMW 525tdsa t
Postitus Postitas killer666 »
ei ole samasugused. vähemalt hoovastik on erinev
kalmer_o
killer666 kirjutas:ei ole samasugused. vähemalt hoovastik on erinev
jah seda kll!
aga mootor kui selline iseenesest on 1:1?
killer666
Ei tea , ise olen näind veel mitut sorti t6stukeid : originaal , Siis mingi b-varuosa(täis wuffel , pehmemast plekist , nati teise ehitusega ja tal puudus veel see relee,mis muidu juhiomal kylles on.)
Mootor on iseenest sama , aga minumeelest olid need mootorikinnitused natukese erinevad , aga selles v6in eksida.
Meelis
Viskasin täna kiirelt pilgu peale.
Esimene ja tagumine mootor on ühesugused. Ka koodid on samad peal.
Vahe tundub olevat vasakus ja paremas mootoris.
528iA E28 1984
kalmer_o
meelis k kirjutas:Viskasin täna kiirelt pilgu peale.
sinnamaani ma jõuda tahtsingi!
kui hoovastik on olemas võid ka sinna esimese mootori külge panna ja kõik on (Y) ;)
äitäh vastuse eest!;)
Kalmer
