E36 hooratta ja sidurikorvi tuvastamine?!
heiki_p
Postitus Postitas heiki_p »
Tere,
äkki leian targematelt abi:
küsimus järgmine: võtsin 2,5l 141 kw mootroi käimari maha, ja sobima pidava sidurikomplekti asemel leidsin eest midagi hoopis muud:
Hoorattal oleks sisse freesitud sügavus kuni 20,5mm-ni, kusjuures "tehaserant" on vist ca 7-8mm peal(vt pilte)
ning ja sidurikorv on selline teistsugune kui tavaline e36 oma kataloogi järgi.
Kas keegi tunneks ära, mis mudelile istuva siduri korviga on tegu? (vb mingi vanema kolmeka mootori oma vms)
ja kas see hooratas on freesitud(kergendatud) w on asendatud originaal mõne muu mudeli omaga?
Ja veel üks küsimus: kas eelistada LUKi sidurit, või Sachs-i oma?
Aitäh kõigi arvamuste ja ideede eest!
Valdek
Postitus Postitas Valdek »
M40/42 hoorattaga äkki tegemist? Mingid numbrid kuskil detailide peal ei ole peidus?
heiki_p
mõtlesin kah algul, et vanema tüübi mootori oma, aga kui Realoem.com-is jooniseid vaatasin, siis ei leidnud sellist kusagilt...
heiki_p
Kas keegi siis ei oska öelda, mis mootori sidurikorviga tegu võiks olla?!
rynno300
Postitus Postitas rynno300 »
heiki_p kirjutas:mõtlesin kah algul, et vanema tüübi mootori oma, aga kui Realoem.com-is jooniseid vaatasin, siis ei leidnud sellist kusagilt...
m40/m42 pole vanem tüüp 2,5L-st vaid 1,6/8 mootor.
heiki_p
otsisin realoem.comi tootekataloogist mingi 10kond mootorit ja nende sidurikorvid läbi, aga sellist ei leidnud. Võib-olla ei ole internetis olevad joonised lihtsalt piisavalt täpsed, et sealt midagi välja lugeda..*-)
aga ikkagi, kui keegi asja (just sidurikorvi, hoorattal vist freesitud 20mm süvend) ära tunneb, siis ehk annab teada, millega tegu on :)
raimo_r
Postitus Postitas raimo_r »
Lihtsam oleks vast sidurikorvi tüübi järgi tuvastada. Kas seal on mingid kirjad peal?
heiki_p
m 228 sachs: ehk siis tootja Sachs ja diameeter 228 :? otsisin netist Sachs-i sidurikorve, aga samasugust ei leidnud*-)
raimo_r
peaks olema M43 hooratas, kuna M40/42 on 215mm sidur/korv aga M43 on 228mm sidur/korv. M40/42 hooratas on põhimõtteliselt samasugune.
