K:e36 ökonomeetri seieriga probleem!
Enrico_P
Postitus Postitas Enrico_P »
Olen viimasel ajal tähele pannud, et töötava mootoriga koha peal seistes vahel ökonomeetri seier ei jookse paremale poole lõpuni välja,
vaid jääb nõks alla 30L juurde seisma.Mõni kord jälle läheb lõpuni välja ehk kaob tabloo taha.
Milles võib viga või probleem olla?
Kas see mõjutab kütusekulu ka?
Autoks E36 325 93a. :roll:
-mees-
Postitus Postitas -mees- »
Mul sama lugu vahetevahel. Kui ma armatuuri pirne vahetasin nägin, et selle osuti kinnituspoolne osa jääb mingi kobratanud värvi taha kinni ja see peaks põhjustama osuti korralikku liikumist. Vaja lihtsalt natule lammutada ja see sodi sealt osuti tagant ära koristada.
E36 kupee
KnX
Postitus Postitas KnX »
Mul on ka see seier sealt värvi või paberi lahti kulutanud ja see segab ta liikumist. Arvatavasti on viga selles.
Enrico_P
Teil jäeb selle tabloo nuka taha siis seisma või juba varem ?
Mul on seier täpselt 30L ja kui anda litakas vastu armatuuri siis läheb seier tabloo taha ;) .
Tahaks loota, et mul sama viga :roll:
