e46, millest kummaline hääl ja siduri katkumine
Et siis selline kummaline kooslus, ei tea kas on need seotud?
Külma mootoriga on kõik nagu peab, küll aga kui auto soe, siis rattakoopast kostub imelik laklaklak (mitte terav lagin) ja kaob 1500 pöörde juures. Õlid vahetatud! Sooja mootorida käivitades teeb laklaklak(mitte terav lagin). UM ei saand midagi aru. Diagnostika oli ok.
Nüüd sidur, aegajalt hakkab kohalt startides katkuma, aga nii imelik kui see pole, siis igapäev nii ei tee.
Ei tea kas need on omavahel kõik kuidagi seotud, midagi sidurikanttis lahti, mis sellist asja tekitab nt. hooratas.
Ehk on kellegi kogemust või ideid (nagu mul )?
320i-83a.
Eelmisel autol oli sama jama. Et mingi imelik hääl tuleb, mis samamoodi pöörete tõstmisel kadus.
Enne hääle avastamist olin ära vahetanud siduri ja asjapulgad väitsid et uue mitte-bmw originaal varuosaga pidigi tulema väikene hääl sisse.
Ei uskunud juttu ja üks kuu pärast sidurivahetust lasin ikke asja üle vaadata et mine tea kas uus sidur pekkis või hoopis käigukast õhtal. Viisin isegi käigukasti ülevaatamisele, kuid ei selgunud miskit. Hääl tuligi siduri ja sidurikojast, kuid kõik jupid olid uued ja täiesti korralikult.
Siduri poomisest ei oska ma miskit kosta.
Endal oli autoks 328 E 46. Sellist häält olen ma kohanud ka teistel E46 mudelitel erinevatel mootoritel.
E36 1,8; E46 2,8 ja E46 3,0 CI - küll tulevad ka järgmised nimekirja.
