Amortide vahetamine
Kairi
Peamine sõiduk: BMW 320I
Amortide vahetamine
Postitus Postitas Kairi »
K´as minusugusel rumalal naisterahval oleks võimalik oma 318IS amordid ise ära vahetada? Tagumised siis? On see väga keeruline ettevõtmine? :P
Kõike mida sa ütled, kasutatakse kindlasti sinu vastu :D
kiire1
Postitus Postitas kiire1 »
alt ainult 17või19 nr võtmega 1 kruvi lahti ja pagassist katted eest ära ja amordi padi lahti see on kinni kolme 13nr mutriga.
Heigo72
Postitus Postitas Heigo72 »
Ja kui abi vaja on põika Viljandist läbi . :)
Otsin uut autot
Janek
Peamine sõiduk: E46 320d
Telefon: 56659473
amortide vahetus.
Postitus Postitas Janek »
Võin appi tulla kui abi vaja läheb
Tel:56659473
redline
Postitus Postitas redline »
selleks vaja 17/19 võtit, 13 võtit ja vedru kammitsaid....siis peaks korda küll saama :)
Jaanus_P
Postitus Postitas Jaanus_P »
redline kirjutas:selleks vaja 17/19 võtit, 13 võtit ja vedru kammitsaid....siis peaks korda küll saama :)
vedru kammitsaid seal küll vaja ei ole.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=45
kui vahetada koos ülemise padjaga piisab ainult kolme poldi lahtikeeramisest. üldiselt midagi rasket ei ole. ülevalt 2 nr.13 mutrit lahti ja alt oli kas 17 või 19 võti ja peaksgi alt ära olema.
redline
Jaanus_P kirjutas:
sorri minu viga :oops:
arvasin et vedru on amordi peal :oops:
aga nuh kui nii on siis väga lihtne vahetada juu :D
Martin_S
Postitus Postitas Martin_S »
tegelikult on väga lihtne jah
mul võttis koduste vahenditega 2 amordi vahetus umbes 30 minni orig tung ja vene võtmed ;)
Kairi
No siis peab küll ära vahetama :P enne vaja veel UM- ist läbi põigata ja padjad tuua. Nädalavahetusel äkki isegi panen käpa külge :)
UPS
Postitus Postitas UPS »
E36 tagaamoritide vahetus on nii lihtne, et enam lihtsam olla ei saagi. Iseasi mida arvavad asjast kinni roostetanud poldid- mutrid. Soovitaks osta ka pihustatavat "roostesurma" ja kinnitused enne lahti kangutamist üle lasta. Natuke aega peaks laskma mõjuda ka, nii 15-20 min. Oma autol lasin vahetada üksnes seetõttu, et vahetus oli hinna sees. Mõistagi eelistasin kanalis turnimisele nende poolt pakutud varianti.
kapa
Postitus Postitas kapa »
rõõm kohe kuulata:) neiud hakkavad ise amorte vahetama :cool: (Y)
Kairi
Nu proovi peab ju tegema, muidu on nii, et kunagi vaja autol miskit ise teha ja siis ei tea ööd ega mütsi :P parem juba amortidest õppimist alustada :D
Marko28
Postitus Postitas Marko28 »
Täna nägin kuidas üks vanaema mosse all putitas midagi, ise päris selili koomiline pilt oli. Kindlasti tore kui inimene ise asjadega hakkama saab :cool:
Lennart Meri: Olukord on ****, kuid see on meie tuleviku väetis
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
Kairi kullake, kas sul on nii igav, et hakkad ise autot remontima :shock:
Muideks see ei pruugi nii lihtne ka olla kui mehed räägivad, tuleb mingi üllatus ja ongi jokk.
Arvan, et siin mehi lademes kes teeksid sulle selle töö tasuta ära, kui neile mõned kohvid ja koffid välja teed ja õhtul kinos käid :P
NB! Mina sel nädalavahetusel olen kinni :D
Kairi
Icccc....kui üllatus tuleb eks siis napsan mõne mehe :D
straatus
hm
Postitus Postitas straatus »
kas sul on ikka veel amordid vahetamata ve
kus sa elad kui oled mul ligidal siis teeks kiirelt ära mingi 20 mintsa läheks.
sunni
Postitus Postitas sunni »
õige järgmiseks proovi kolvirõngaid vahetada ka suht lihtne ;)
Holari
Postitus Postitas Holari »
Ei no müts Kairi ees maha!!!! Anan sis teada, kui valma oled ja kuidas ka läks ;)
sass16
Postitus Postitas sass16 »
Kairi auto liikus täna Pärnupeal ringi, kas ka uute amortidega?
Viimati muutis sass16, 21.08.2006 23:01 06, muudetud 2 korda kokku.
Muidumees aega surnuks löömas
Kairi
sass16 kirjutas:Kairi auto liigub nagu täna Pärnupeal näha oli, kas ka uute amortidega?
Auto liigub, aga amordid, häbi mulle, ikka vahetamata :oops: Aega napib natuke.Uurisin nats ja puurisin ja ma arvan, et amordipatju ma ei oska ise vahetada. peab ikka abikäppa kaasama nats :)
