Vabandust kui selline teema juba eksisteerib. Probleem siis selline, et eile hakkas äkitselt kõlaritest (eelkõige esimestest) kostuma vilinat, nagu oleks autol turbo, vilin valjeneb vastavalt pööretele. Kui makk kinni panna siis on ikka vilinat kuulda, küll vaiksemini. Autol on 2 esimest originaalkõlarit, taga 2 ovaali + subwoower ja Star soundi võim. Äkki kellelgi on kogemusi sellise asjaga, närvidele käib juba see vilin.
originaalkõlarid on paras saast, vaata kas need üldse terved on.
Mul vilises ja tegi muid nalju, siis ostsin uued kompod ette ja vanade eemaldamisel selgus, et need olid Nokia pappmembraaniga kõllid, mis mitmest kohast auklikud:D
Originaal kõlli küll ei maksa süüdistada.
Viin tuleb sisse kas RCA-st, kehvast võimu maandusest või aftermarket kõlarite juhtmete kehvast asukoha valikust..
Muhv kirjutas:Originaal kõlli küll ei maksa süüdistada.
pigem on viga liiga palju kõikuvas geneka laadimisvoolus/pinges
Viimati muutis bemmm, 16.03.2006 23:07 24, muudetud 1 kord kokku.
pigem on viga liiga palju kõikuvas geneka laadimisvoolus/pinges, üks kondekas genekale lahendax probleemi
Täna just Patriku käest sai asja kohta uuritud ja Muhv-i variant väga õige
Täpsustades siis: Tasub kontrollida, ega RCA juhtmed ei jookse voolujuhtmete lähedalt läbi. Sealt võib segaja sisse tulla ja koduaretatud helisüsteemi puhul kõige tavalisem probleem.
