BMW E91 318d ei käivitu
Madr
Peamine sõiduk: BMW E91
Postitus Postitas Madr »
Probleem järgmine, sai sõidetud maanteel ühtlaselt 100km/h kuniks lõi mootori tule põlema ja umbes 2 sekundi pärast mootor seiskus. Sai proovitud kohe uuesti käivitada kuid mootor käib ainult ringi aga käima minna ei luba. Ainuke veakood on praktiliselt, et rõhk common railis madal, kuid kui vaadata siis justkui normis. Kas KSP võib nii paugust õhtale minna või pigem mitte? Sai ka pihusti torud maha keeratud ja käiatud, tuleb omajagu survega küll aga väikse viivitusega diislit.
Viimati muutis Madr, 16.11.2022 21:45 56, muudetud 2 korda kokku.
LEDBeam
Re: BMW E91 318D Ei käivitu
Postitus Postitas LEDBeam »
Kas nukkvõllid ringi käivad?
Madr
Nukkvõllid käivad ringi jah, kett vahetatud aasta tagasi.
Tauri_V
Peamine sõiduk: BMW 530d
Postitus Postitas Tauri_V »
Kütusepumba rõhuklapp maha ja vaadata, kas on metalli puru sees.
BMW f11 530xd 2015
Madr
Rõhuklapi all metalli puru sees, seega uue KSP lugu.
Sai ka common rail kohe maha võetud ja läbi pestud, üllataval kombel tuli seda metalli puru ikka väga vähe, täna plaanis paaki sisse vaadata. Kui paak tühjaks lasta ja asi enamvähem puhas siis kas on mõistlik proovida peale panna kasutatud KSP ja vaadata mis teeb?
Tauri_V
Kõik kütuse torustik vaja puhastada/uus. Vaevalt, et ilma pihusteid vahetamata ka hakkama saab.
BMW f11 530xd 2015
RazzKalbass
Peamine sõiduk: E39 525TDS
Tauri_V kirjutas: 24.09.2022 12:11 41 Kõik kütuse torustik vaja puhastada/uus. Vaevalt, et ilma pihusteid vahetamata ka hakkama saab.
Vōib saada aga ei pruugi
TheDiegoMedia
Peamine sõiduk: M550d
Postitus Postitas TheDiegoMedia »
RazzKalbass kirjutas: 24.09.2022 14:21 43
Taastamisse, kontrolli peaks siiski viima. Eestis taastamise/kontrolli kvaliteet on küsitav. Igasugune läbipesu on õnnemäng ja kuulub pigem hiljem müügiks minevate autode sekka. On nähtud neid “läbipesusid” korduvalt samal autol, lõpuks kõik uus kestma jäänud.
Ksp viga on puhtalt kütusekvaliteedi teema ja üldjuhul peale tankimist või paagi nulli sõitmist probleem esineb. Siiani on Eestis kaks tanklat: Alexela ja Terminal, Neste ka eranditega, neis tankides pole probleemidest kuulnud või üksikud. Kus tankinud oled?
E61 2.5d 04’, E70 3.0d 11’, F11 M550d 13’
Kert11
Peamine sõiduk: X5 3.0d 135kw
Postitus Postitas Kert11 »
Loomikult kütuse viga. Tankige aga edasi sellistes tanklates, kus keerukate juriidiliste skeemidega tuuakse raske kütteõli diislipähe müüki (millel puuudvad normaalsed määrdeomadused)
Riik teeb pidevalt kütuse seiret (kvaliteedi kontrolli), hetkel ainus tankla mis on 100% kvaliteeti näidanud Circle K. Teised on kõik testis põrunud:
Vali TULEMUS: “negatiivne” ja tutvu tulemusega
https://kytus.envir.ee/monitoring/itemlist
https://www.circlek.ee/eesti-kõige-kval ... -circle-ks
Ise tankinud 15 aastat Circle k-s ja pole ühtegi probleemi kütusega olnud.
Madr
TheDiegoMedia kirjutas: 24.09.2022 21:50 47
Sai umbes 30min enne KSP laiali minekut Olerexist tangitud…
Kert11
Need kollase putkaga kütuse müüjad ei vaevunud isegi oma vastulauset meedias avaldama kui sattusid skandaali seoses vene kaubaga. Teised (sinise putkaga) vähemalt üritasid musta valgeks rääkida.
Kui viga tanklas, siìspeab ka kannatajaid rohkem olema. Ühes tünnis on niipalju kütust,et ca 20 autot peaks tunnis laiali lendama. Kui sellel päeval tankijatest kellelgil teisel probleemi ei esinenud. Siis soovitan auto läbisõidu õigsust tõsisemalt kontrollida.
LEDBeam
Kui pumba detailid on karastamata terasest, siis pole mõtet muud jama ajada. Korralik Boschi ämber.
Pihusteid saab vajadusel vahetada hiljem, kui mõni reaalselt tõrkuma hakkab. Torud saab suruõhuga läbi puhuda, enamus rauda jääb filtrisse, seda võiks pärast remonti korra veel vahetada. Paagist saab raua kätte magnetiga. Ka kütusefiltri külge võib magneti(d) teipida.
Madr
LEDBeam kirjutas: 25.09.2022 12:15 49 Kui pumba detailid on karastamata terasest, siis pole mõtet muud jama ajada. Korralik Boschi ämber.
Kusjuures paak üllatavalt puhas seest, pea ei mingit puru. Proovib uue pumba panna ja vaatab mis teeb.
RazzKalbass
Tegelikult KSP juhtumi korral tuleks pöörduda UM või Inchapesse ja lasta võtta kütuseproov. Neil see asi seal selge. Sealt tulevad vastused kas oli solk või mitte. Kui oli esitad nõude Olerexile. Kui olemas esinduse kirjalik tõestust selle kohta siis 99% saad tasuta KSP, pihustid, kütusetorud, lati, paagi jne.
BMW originaal bulletin selle kohta:
Põhimõtteliselt mina soovitan tankida AINULT Alexelas. See 30 min enne KSP ei ole juhuslikult ja tuleks asja uurida.
https://arileht.delfi.ee/artikkel/94198 ... penseerida
Oliver.L
Postitus Postitas Oliver.L »
ooDDoo kirjutas: 25.09.2022 09:49 04 Kui viga tanklas, siìspeab ka kannatajaid rohkem olema. Ühes tünnis on niipalju kütust,et ca 20 autot peaks tunnis laiali lendama. Kui sellel päeval tankijatest kellelgil teisel probleemi ei esinenud. Siis soovitan auto läbisõidu õigsust tõsisemalt kontrollida.
Rass loe korra veel seda postitust. Ei maksta midagi kinni. Ettevõtte autoga tankisin Circkle's, auto jäi tühikäigul maja ees käima ning kui tagasi jõudsin oli välja surnud. Auto suutis ainult tühikäigul käia siis kui ise gaasi peal hoidsid. Läks Info-Autosse kuna autol oli kehtiv garantii, öeldi et kütusepump mingi musta ollusega koos ja umbes ning surnud. Hiljem kütusemüüjaga suheldes öeldi, et kui oleks asi meis, siis peaks ju juhtumeid veel olema ning tõsteti soodustust 1 sendi võrra liitrilt. Ühesõnaga saadeti viisakalt soolde mind.
Kert11
Kui ma loen seda BMW originaal bulletin teksti siis seal sees lause
“prolonged periods”
Maakeeles siis pikaajaline kasutus. Ehk kui kasutad pikalt solk kütust siis ühel hetkel ongi loterii käes. Ehk näiteks tankisid 5 aastat solki ja siis ühel päeval lähed teise tanklasse, tangid kvaliteetset kütust ja KSP jookseb kokku. Lihtsalt tal sai resurss otsa muud midagi, põhjus ikka eelnevas 5 aastas mitte selles viimases korras. Seega võibolla mitte nii väga vaadata viimast tankimist, aga oma aasta keskmisi tankimisi et kelle juures kõige rohkem liitreid tulnud.
Jaanus_V
Postitus Postitas Jaanus_V »
Kert11 kirjutas: 25.09.2022 08:10 57 Loomikult kütuse viga. Tankige aga edasi sellistes tanklates, kus keerukate juriidiliste skeemidega tuuakse raske kütteõli diislipähe müüki (millel puuudvad normaalsed määrdeomadused)
Rass su Alexela on siin kõige tihedamini esindatud. Aastaid tagasi küll aga siiski. Ca 10 aastat tagasi oli Olerex üsna kehva kvaliteediga ja isegi mingi delfi artikkel oli, kus diislimehed jäid teele kehva kütuse pärast, mis nad Olerexist saanud. Pean ütlema, et olen isegi viimased paar aastat seal tankinud, sest sain üsna hea sooduskaarti. Kõige rohkem olen diislist 39 senti alla saanud, bensu pealt üle 9 mitte. Millest see oleneb, ei tea. Iga päev on erinev soodukas. Ptüiptüiptüi, pole siiani jama sealt saanud. Circli automaattankimise 8 senti tundub ka täitsa mõistlik soodus hetkel
E39 3.0D 2001 --> E61 2.5B 2005 --> E60 3.0 2005 --> E61 3.0D 2004 --> F11 3.0D 2012 --> E46 320CI 2003 --> E46 328Ci Praegu: F11 3.0xD, E46 328Ci
RazzKalbass
Mandril tangin ise ka Circles aga saares sellist luksust pole :D
Kert11
Saares on neil diil saare kütusega (ehk Circle k kaart töötab saare kütuses)
teet82
Postitus Postitas teet82 »
See on see CP4 pump?
Audi foorumis on ka seda teemat korduvalt arutatud ja seal on isegi mingid Esracingu mehed väitnud, et sellel pumbal pole üldse vahet mida ta pumpab. Et pump hoopis liiga väikese varuga tehtud, seda lõhub kavitatsioon, peale filtri vahetust kuivalt ketramine jne.. Mida siin arvatakse sellest?
Selge on see, et asi ei saa olla ainult tanklas, siis oleks neid autosid rohkem rivist väljas sama veaga.
Sõbral kunagi kopad maha surid, siis saadeti kütus ekspertiisi ja värvainet olevat olnud topelt kogus, sinine kütus on ohtlik :)
RazzKalbass
teet82 kirjutas: 26.09.2022 14:35 15 See on see CP4 pump?
Kindlasti on ka neid kes sõidavad paagis viimane tilk ja range 8km. Siis ei kesta see pump eriti kaua. Ja neid inimesi on oi kui palju :D See pump vajab head määrimist mida kütus talle ka teeb. Tolerantsid pole väga suured.
LEDBeam
Kui kõrgrõhk tuleb ja auto liigub, siis ju kütuse puudust ei ole. Kui pump kätte ei saa, on kõrgrõhk kohe kadunud ja mootor seisab. Arusaamatu, miks peab mingit määrimise esoteerikat ajama?
RazzKalbass
LEDBeam kirjutas: 26.09.2022 19:36 49 Kui kõrgrõhk tuleb ja auto liigub, siis ju kütuse puudust ei ole. Kui pump kätte ei saa, on kõrgrõhk kohe kadunud ja mootor seisab. Arusaamatu, miks peab mingit määrimise esoteerikat ajama?
Arusaamatu miks peab nii arusaamatut juttu ajama nagu sa ajad
LEDBeam
Proovi õigesti aru saada, et lolli jutuga ei lahenda mitte ühtegi tehnilist probeemi.
RazzKalbass
Ära minuga vaidle, ma tean boschi pumpadest kõike
TheDiegoMedia
Oliver.L kirjutas: 25.09.2022 20:39 06
Niisama küsima minnes on loogiline, et pikalt saadetakse. Rass oli lähedal oma loogikaga, kuidas käituma peab. Kui rida vajalikke lülisid on läbitud ja paberil olemas vastus ka solgi kohta paagis, siis vajadusel tulebki kohtuni välja minna. Miks sellest laiemalt ei räägita? Hüvitamisel allkirjastatakse vaikimisleping.
Rohelise tule saanud kütus Eesti tanklas ei tähenda, et autotootja selle sama kütuse heaks kiidab vastavale autole. Biolisandi tulekuga hakkas neid pumpasid rohkem minema, sellepärast Alexela kohapealt polegi kuulda olnud neid juhtumeid.
Oliver.L
Soomes biolisand ju ammu ja pole kuulda, et neil pumbad freesiksid nagu meil siin.
GTO
Postitus Postitas GTO »
RazzKalbass kirjutas: 26.09.2022 20:28 34 Ära minuga vaidle, ma tean boschi pumpadest kõike
Sa oled ikka täielik ajuinvaliid oma jutuga. :mad:
GTO
Oliver.L kirjutas: 26.09.2022 21:19 20 Soomes biolisand ju ammu ja pole kuulda, et neil pumbad freesiksid nagu meil siin.
Freesivad soomes täpselt samamoodi nagu mujal maailmas, lihtsalt surnult sündinud see cp4 prügi.
