E90 veeleke
E90 veeleke
Mure järgnev, tugeva vihma puhul hakkab mingi hetk kõrvalistuja juurest kindalaeka tagant vaikselt vett nirisema, hetkel nii palju kui uurinud siis on tunne, et võib olla kojameeste alune plastik äkki hapuks läinud ning kuskilt sealt vahelt tuleb läbi.. ehk on kellelgi rohkem kogemusi selles osas ning oskab aidata ning kui peaks juhuslikult olema õige lahendus, siis kui raske selle plastiku vahetus olla võib?
Lp,
Frank
Lp,
Frank
- marek555
Re: E90 veeleke
See kojameeste plastik pole minu meelest nagunii veekindel Pigem võiks lekkida siis selle plastiku tüüblite kinnitused keres.
Autol katuseluuki pole? Ustes müratõkke matid on ka kontrollitud ja ei leki kusagilt?
Re: E90 veeleke
Katuseluuki pole, ning kui ta uste matid läbi laseks, peaks ju ukse polster/liist ka märg olema? Aga tuleb laeka tagant ning ilmselt läbi salongipuhuri ava niriseb, sest sealt ta märg on. On mingit moodi võimalik kontrollida ka kas tüübli kinnitused hapud?
- Tauri_T
Re: E90 veeleke
Kas kapoti all vee äravooluavad on puhtad?
Re: E90 veeleke
Puhtad ning testitud ka, ilusti voolab läbi.
Re: E90 veeleke
Teine asi, et kas kindel, et vesi, mitte tosool salongiradikast?
E90 kogemused puuduvad, niiet ei tea isiklikult, mismoodi seal küte teostatud on. Aga on ka radikad lekkima hakanud autodel.
Re: E90 veeleke
Täitsa kindlasti vihmavesi.
Leidsin bimmerfesti foorumist https://www.bimmerfest.com/forums/showt ... p?t=849145 ühe artikli kus mingi tegelasel oli sama mure.
Järgnev kirjavahetus neil -
Ning too tegelane siisYou have to make sure the small trim piece is installed along the bottom of the windshield.
The cowl cover snaps into this trim pieces and that is what holds tension against the glass to seal it from water.
It's common for this piece to come loose or not be there at all after windshield replacements.
Ehk peaks proovima seda kojameeste aluse plastiku vahetust? Kellelgi kogemusi sellega?Solved for me. The cowl under the windshield wipers was aged and frale causing a gap between the windshield and seal. It was allowing water to drain into the fan motor to the floor. I have to admit it was a pain to replace. I bought some pullers from Harbour freight to get the wipers off. But in the end, it's fixed
- Fantom
- Peamine sõiduk: BMW E91 320d
Re: E90 veeleke
Minul oli selline probleem, et vesi tuli hoopis ukse vahelt. Nimelt suure vihmaga oli alati kõrvalistuja jalgealune märg. Vesi oli enamasti just seal kindalaeka all. Hakkasin samuti jälgi ajama kindalaeka tagant jms. Ei midagi.
Panin aiavihmuti auto peale jooksma ning istusin ise autos. Üllatuseks tuli vesi ukse vahelt. Klaasi ja tihendi vahelt jooksis vesi ukse sisse ja sealt ukse põhja ja nurkadest välja. Kõik nagu peab.
Probleem tekkis ukse "kilega" , mis ukse polstri taga on. Sealt oli üks serv kuidagi kehvasti (lahti jms) ning vesi jooksis ukse polstri vahele. Sealt edasi otse tuppa. Kuna põrand on kindalaeka poole kaldu, siis kogunes ka vesi sinna.
Re: E90 veeleke
Tere,
Esiklaasi alt võib tuppa tulla vesi näiteks kui on esiklaasi vahetades need kojameeste plastikud valesti tagasi pandud, siis võib vesi hakata ära jooksma valedest kohtadest. Esiuste alt tuleb vett tuppa siis kui uksesisene veetõkke kate alt lahti on (võib juhtuda kui keegi ukse sees tööd on teinud, ning pole seda katet veetihedalt tagasi kleepinud). Soojaõhupuhur aitab.
Re: E90 veeleke
Esiklaas on vahetuses käinud nüüdseks kaks korda ning mõlemad korrad CarGlassis, esimene kord kuna klaas oli katki ning teine kord läksingi selle murega, et lekib ning ehk saavad vaadata kas miskit nende poolset. Käis seal ära ja vahendasid klaasi uuesti ära ning ütlesid et midagi oli natuke viltu, aga et nüüd peaks olema mure lahendatud, kuid peale seda endiselt lekib, ehk ei usu et nad ühte ämbrisse mitu korda järjest astusidKustas kirjutas: ↑02.07.2019 17:24 01 Tere,
