E46 Kodeering
voss123
Peamine sõiduk: E46
E46 Kodeering
Postitus Postitas voss123 »
Tervist, üritan siin, jagu saada, E46 airbagi süsteemist. Nimelt mul on vahetatud rool millel pole Stage 2-te ja süsteem loeb selle vea sisse, kuna kodeeringus on, et tal peaks see olema.
Olen üritanud siin seda NCS-expertiga välja võtta, kuid loeb vea uuesti sisse.
INPA küll näitab, nagu oleks stage 2 välja lülitatud aga loeb vea sisse ikkagi.
Pmts siis arvatavasti mis ma praegu olen teinud, olen lülitanud välja selle stage 2, aga kuskil midagi on muutmata jäänud, et ta ei loeks seda viga enam.
Keegi oskab öelda kust peaks veel midagi sättima, et ta seda viga enam sisse ei loeks ja saaks tule armatuuris kustu?
Re: E46 Kodeering
Mrs3 peale ei anna süsteemi kodeerida?
voss123
Peamine sõiduk: E46
Re: E46 Kodeering
Ei saanud mõttest aru... hetkel peakski olema mrs3 ju?
Re: E46 Kodeering
No siis msr 2 modes pole võimalik käima ajada? Kui muidu ei saa siis pead uuema rooli sebima või üldse välja kodeerima
voss123
Peamine sõiduk: E46
Re: E46 Kodeering
Seda täiesti välja kodeerimist üritangi prg.. aga ei leia õiget kohta vist
Re: E46 Kodeering
Kui välja kodeerid siis pead ka pisttiku eemaldama muidu jääbki viga loopima
voss123
Peamine sõiduk: E46
Re: E46 Kodeering
no rooli taga mul ei olegi ju pistik ühendatud.
Re: E46 Kodeering
BEIFAHRERBAG_STUFE2_1 Stage 2 passenger airbag. aktiv / nicht_aktiv
BEIFAHRERBAG_STUFE2_2 Stage 2 passenger airbag. aktiv / nicht_aktiv
FAHRERBAG_STUFE2_1 Driver airbag stage 2. aktiv / nicht_aktiv
FAHRERBAG_STUFE2_2 Driver airbag stage 2. aktiv / nicht_aktiv
http://www.bimmerfest.com/forums/archiv ... 34379.html" onclick="window.open(this.href);return false;
voss123
Peamine sõiduk: E46
Re: E46 Kodeering
ttsys kirjutas:BEIFAHRERBAG_STUFE2_1 Stage 2 passenger airbag. aktiv / nicht_aktiv
no ladna, proovin mõlemad pooled siis maha võtta.. hetkel on vaid driver stage 2-d maha võetud
voss123
Peamine sõiduk: E46
Re: E46 Kodeering
Enivei, läksin siis programmeerima ja vaatasin inpaga asja... Ikka oli "error is active at the moment" ees, kuid error frequency 1. Mis oli huvitav, nagu ta poleks enam vigu sisse lugenud. Läksin seda teed, et üritasin aktiivset viga kustutada ja peale kustutust oli armatuuris ees selline ilus pilt. Niiet kaabli ost juba end tagasi teeninud (Y)
