BMW 318i E36 93a ingli tuled
ThemWho
Peamine sõiduk: E36 318i sdn
Postitus Postitas ThemWho »
Kuidas oleks kõige mõistlikum inglituled tuua?Ise mõtlesin, et kaheastmeline lüliti parkidest, et siis ühes asendis töötaksid pargid, teises inglid
vare271
Re: BMW 318i E36 93a ingli tuled
Postitus Postitas vare271 »
Inglituled ühendatakse parktulede pistikusse ning originaal parktuli kaotatakse ära.
ThemWho
Kas ingli tulede rõngad, mida paigaldada, peaks panema klaaside peale või alla?
vare271
Olen paigaldanud sisemiste klaaside peale.
ThemWho
Hakkasin siis täna paigaldama, üks rõngas oli suurem, teine väiksem, suurem rõngas ei mahtunud mul mitte kuhugi äragi, kuigi pidid olema E36 rõngad, väiksema sain parkidele viia, aga klaasi peale samamoodi ei mahtunud mitte kuidagi, pidin siis klaasi alla panema ja nüüd tänu klaasi ääre kumerustele on ingel moonutatud kohati ja ei ole ikka see, mis peaks olema.Plus nüüd ainult kaks rõngast mul, mitte 4
https://www.upload.ee/image/6280819/148 ... 0792_o.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
vare271
Õige asi on selline
ThemWho
Oskad äkki öelda, kust tellisid ja kas kollaseid ka võimalik saada?
vare271
Olen kõik sealt võtnud http://tunshop.eu/index.php?route=produ ... duct_id=50" onclick="window.open(this.href);return false;
Chris_P
Peamine sõiduk: BMW E46 328iT
Postitus Postitas Chris_P »
131mm peab olema ja käib ümara/ sisemise klaasi peale.
VeikoA
Postitus Postitas VeikoA »
ChrisP kas see 131 mm on fakt ja õige info?
Ei taha oma tulesid niisama lahti võtta.
Olen koguaeg otsinud seda mõõtu ja kuskil pole, keegi ei tea.
Tahan teha ise.
Materjal olemas.
Chris_P
Fakt. Olen neid pannud 2x oma e46 peal ja 2x e36 peale.
Üsna kitsalt lähevad peale e. Klaasi tagasi pannes peab meelitama.
Sobivad need mis lähevad e46 pfl Xenon tuledele.
Samas võid panna oma praegused väiksema mõõduga kaugtule peale. Jääb üsna kurja pilguga.
Näide minu talveka peal. Pilt pisut udune.
Pane Led angel eyes. Muu on üsna rämps..
e36 tuledele pannes ei ole see kinnitus riba vajalik, võid ära lõigata siis saad vajadusel painutada veidi.
