e46 siduri vahetus ?
- Peamine sõiduk: BMW 320d
- Telefon: 56125656
Tere!
Küsimus siis selline, et mis spets tööriistu vms vaja, et vahetada 320 110kw 2004a sidurikomplekt!
Sai ostetud uus siduri komplekt ja mingit ''Self-adjusting tool'' vaja ?
Või on võimalik ise kuidagi midagi teha seal ?
On äkki kellelgi link , et kuidas mis ja kus ?
Palun mitte sõimama hakata
Hooratta kohapealt olen kah teadlik ja usun, et endal ainult survelaager teeb häält, kuna poolepeale sidur vajutada siis vähe kohiseb vms.. Põhjani vajutada siis ei tee võõraid hääli. ei ole ka selliseid kolinaid sees .
Loodame, et saan targemaks hiljemalt Laupäevaks, kuna siis on plaan vahetama hakata !!
Ette tänades!
Ette tänades!
Re: e46 siduri vahetus ?
Uus "isereguleeruv" sidur on nulli keeratud, seal pole põhimõtteliselt mingit spetsriista vaja. Netis on küll ka videod, kus sidurikorvi poltide keeramisel hoitakse survet peal selle spetsriistaga, aga see vist pole otseselt vajalik, mina pole vähemalt nii teinud.
Põhimõtteliselt siis E-padrunid vajalikud ja kogu lugu
- Telefon: 56125656
Nojah.. kõik sai lahti värkkki ja särkki.. ja hooratas ikka läbi kah.. kas tasub panna kahemassilist jälle ? või ostan selle ühemassilise ? mul muidu kahemassilise siduri komplekt olemas ja maksin 267 euri.. et kas on mõtet siis tagasi anda siduri komplekt ja võtta kõik ühemassilise ?
loomulikult kahemassiline
- Telefon: 56125656
See vist enam ei toimi
Viimati muutis vova320, 19.01.2016 16:02 43, muudetud 1 kord kokku.
Umbes sellised nad kõik kasutatuna ongi, pole vast hullu. BMW puhul pole see kasti mahavõtmine nii hull töö ka, et peaks kindlasti kõik ära vahetama mis teele ette jääb.
- Telefon: 56125656
teet82 kirjutas:Umbes sellised nad kõik kasutatuna ongi, pole vast hullu. BMW puhul pole see kasti mahavõtmine nii hull töö ka, et peaks kindlasti kõik ära vahetama mis teele ette jääb.
ei no ma ei usu, et see pole hullu
Vahetan ikka hooratta kah ära..
kui ei vahetaks ära siis oleks see kahin ikka edasi ju ..
esimenekord oli jama.. aga hakkama ma sain jaa
nüüd juba saaks kiiremini.
Kui sidur ja kast on küljes, siis kasti võll hoiab siduri kaudu seda hooratast enam-vähem paigal, siis ta nii hullusti seal loperdada ei saa. Aga loomulikult võib ära vahetada kui rahaliselt võimalik on, odav ta ju pole.
- Telefon: 56125656
või on see ringloks normaalne ?
Kui mõtled loksu edasi-tagasi pööramisel, siis 2-3cm tühja maad välisringilt mõõtes on tavaline kasutatud hoorattal. Olen päris palju sidurid vahetanud ja enamus sõidavad sellise hoorattaga edasi, mingeid probleeme pole. Pigem on uus hooratas siis pandud kui sidur on täiesti sodiks sõidetud ja tööpind rikutud.
Teised võiks ka oma kogemustest rääkida loomulikult.
- Telefon: 56125656
aga millest siis tuleb see kahin siduri vajutamisel ?
Ei oska öelda nii, võib-olla siis survelaagrist. Kuigi tavaliselt on sellega vastupidi, pedaali vajutades kaob hääl ära või jääb vähemalt vaiksemaks. Käega survelaagrit ringi ajades peaks kahtlased hääled kuulda olema.
- Telefon: 56125656
no igatahes ladusin kokku.. ikka sama.. aga sidur vähemalt suht põhjast võtab.. harjumatu:D aga homme saan teada uue hooratta hinna ja siis ehk ostan ikka ära
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
Kui suur see lõtk oli? vahel koliseb käöigukast ka
- Telefon: 56125656
üle 2-3 cm ikka...toivoku kirjutas:Kui suur see lõtk oli? vahel koliseb käöigukast ka
